K1200GT 2005 Inspeccion 60.000 kms
guejar_sierra
26 Nov 2007
Granada
Buenos dias .
No encuentro la lista de las operaciones que se tiene que hacer para esta revision. Me voy para Alemania pronto y quiero saber que hay que hacer con estos kms ,o un poco menos, pero aprovechare para revisar todo. Ire en Conce BMW alli ,No quiero ariesgar con un taller desconocido.
Muchas gracias. En el Clymer no encuentro la lista de operacions a efectuar.
Hola. Principalmente, raíles de la distribución y comprobación (y ajuste en caso necesario) de la holgura de válvulas. En el conce te van a freir por esa revisión. Luego ya dependiendo de los km/tiempo, aceites, filtros, líquido de frenos y anticongelante.
Hola ya me imagino pero no conosco a ningun taller de confianza en la zona de bad-Rothenfeld , Bad-Iburg , Lengerich ,al sur de Osnabruck.Y todos los liquidos , motor ,cambio frenos embrague ,abs enfin la total , .La moto es mi unico modo de moverme , estoy en Francia ,y aqui no me fio ,porque no conosco , Y un taller multimarcas hay que tener suerte que te atiende un mecanico que conoce BMW .
Otra opcion, Tengo que bajarà Roses ,Cerca Figueres , quizas abra por alli un taller de confianza, no sé,no conosco. Gracias.
He encontrado eso en Hornig.es
Detalles de la inspección después de 20.000 km (40.000 km / 60.000 km):​
Lectura de memoria de errores con sistema de diagnóstico de BMW Motorrad
Revisar movimiento del cable de acelerador y buscar torceduras y rozaduras
Cambiar aceite del motor con el motor en temperatura de operación, renovar filtro de aceite
Cambiar aceite en caja de cambios, calentado a temperatura normal de operación
Cambio de aceite, tracción trasera (cada 2 años o cada 40,000 km)
Revisar nivel de líquido de freno frontal y trasero
Revisar desgaste de discos y pastillas de freno frontal y trasero
Inspección visual de tubos de frenos, mangueras y conexiones
Cambiar líquido de frenos , freno frontal y trasero
Revisar nivel del líquido de embrague
Cambiar líquido de embrague (cada 4 años o cada 40,000 km)
Sustituir el filtro de combustible (cada 40,000 km)
Revisar nivel y concentración de líquido de refrigeración
Cambiar líquido de refrigeración del sistema (cada 4 años)
Revisar nivel de ácido de la batería
Limpiar y engrasar en su caso los polos de la bateriá
Reemplazar filtro de absorción de aire
Revisar funcionamiento del interruptor del caballete lateral
Lubricar rodamiento de caballete lateral
Revisar caballete central
Revisar amortiguador de dirección
Revisar juego de basculado del rodamiento de la rueda trasera
Revisar rodamiento de basculante
Revisar holguras de las válvulas
Cambiar el revestimiento de la guía de tensado de la cadena, guía deslizante y pieza de presión (tanque de combustible / cubierta de cabeza de cilindros removida) (cada 60,000 km)
Reemplazar bujías
Revisar presión de los neumáticos y profundidad de dibujo
Revisar luces y equipo de señalamiento
Lectura de cuenta regresiva para próxima revisión de holguras de las válvulas (K1200GT)
Cambio de aceite en motor y en tanque de aceite, con filtro (K1200GT)
Cambiar líquido de frenos del sistema ABS integral, frontal y trasero (K1200RS 01-05, K1200GT)
Cambiar el líquido de frenos en todo el circuito de control ABS (cada 4 años; K1200RS 01-05 & K1200GT)
Prueba de funcionamiento, supresión de arranque de motor (K1200GT)
Lubricar abrazaderas ce juntas esféricas y asiento de bola (K1200GT)
Verificación de frenos para ABS integrales BMW Motorrad (K1200RS 01-05, K1200GT)
Prueba de manejo como inspección final y revisión del funcionamiento
Revisar estado de carga de la batería
Confirmar servicio BMW en documentación
