La señal de ABS se queda encendida
joselemora
6 Jun 2011
Que voy para el trabajo y se ha encendido la señal del ABS y no se que debo hacer, dejo la moto y llamo a la grua o puedo seguir circualando.
La bateria no parece que este muy bien.
Que hago.
Gracias a todos.
Es problema de la bateria,cuando esta con sintomas de desfallecimiento,da problemas el abs.
Y que es mejor meterle una carga o cambiar la bateria, y si la cambio ¿que bateria compro?
Perdorarme por ser un poquitin pesado.
Prueba a meterle una carga,a ver si se recupera,sino,pues bateria nueva.
Yo en la gs,llevo una odissey,que es mas cara que la original,pero mas duradera,en la tienda del foro las tienes.
Coincido en lo de mirar la carga de la batería...puede afectar al sistema de ABS...pero os habéis preguntado para qué tienen nuestras motos el testigo de batería? en los casos que se leen por aquí de baterías muertas o bajas de carga nunca se dice "se me ha encendido el testigo de la batería.." entonces de qué sirve?
Debe ser como en los coches, se enciende cuando hay problema de alternador. Supongo...
Que he cambiado la bateria y he tenido mucho cuidado con otra bateria auxilair de que no perdiera tensión y nada al rato de estar andando, otra vez sale la dichosa señal del abs, ¿ que debo hacer?
Por cierto un mecánico me ha dicho que el sensor del abs va en al rueda delantera y que el sensor que se limpia es el sensor de la velocidad de la moto, que hay de verdad en todo esto.
Hola , pueden ser mil cosas , lo que a mi me ocurrió era el interruptor que va en el pedal de freno trasero , detrás del soporte del estribo , no daba con ello , fuí al servicio oficial y se ve que le caí bien al receptor (un chaval bien majo), me lo localizó en dos minutos reales , la mia no es la 1200 pero supongo que tambien lo tiene la tuya. Prueba a ver .
Consulta otro mecanico....
Tambien me paso a mi,me la tiraron y la palanca no llegaba a tocar el interruptor.
