Levantar deposito K75
luiseteK75
4 Jul 2005
He cambiado la batería, y cuando he conectado el segundo borne ha hecho el intento de arrancar (sin llave ni nada). Me han comentado que se ha quedado cogido el relé del arranque. Según me han comentado, la solución es levantar el depósito para llegar a una caja negra, abrir la tapa y dar un par de golpecitos para que se desbloquee el relé.
Bien, ¿cómo levanto el depósito?¿dónde están las sujeciones?
Para llegar a la caja donde están los relés no basta con elevar el depósito,sino que hay que retirarlo.Se quitan dos clips que hay en la parte baja trasera del depósito,uno a cada lado,apalancando con un pequeño destornillador o tirando de ellos con un alicate de puntas.Después se suelta la conexión eléctrica que cuelga en la parte trasera derecha del depósito sujeta a la barra del chasis.Tiene una etiqueta junto al conector que pone "tank".A continuación se aflojan las dos abrazaderas de los tubos de gasolina negros que están en la parte delantera izquierda y se sacan de su encaje en el depósito tirando de ellos y poniendo un trapo debajo, ya que caerá un poco de gasolina.Se eleva un poco el depósito de atrás sacándolo de donde habíamos quitado los clips, se tira de él hacia el colín para sacarlo de sus encajes delanteros al chasis y ya está.Para montarlo,todo a la inversa.
Para levantar el deposito se empieza quitando las tapas laterales de moto, las que estan entre el colin y el deposito ( se quitan tirando (con la fuerza justa) de la parte mas proxima al deposito, cuando se suelte tirar hacia abajo y para delante), continuamos levantando el asiento y tirando del deposito de su parte trasera y una vez suelto tiramos un poco hacia atras para soltarlo de los enganches delanteros (mas bien apoyos), e intentamos desplazarlo hacia el lado izquierdo un poco (con sumo cuidado ya que por esa parte esta sujeto por los conductos de gasolina) para esta ultima parte igual tienes que quitar el embellecedor entre el carenado y el deposito (si lo lleva), este desplazamiento sera muy poco ya que los tubos no te permiten mucho movimiento, despues abres la caja que esta en la parte que esta en la parte de abajo del deposito que se parece mucho a la que esta bajo el asiento, y veras los reles, el primero verde es de las luces (si no me falla la memoria) el que esta a su derecha es el del motor de arranque.
Como solución de emergencia se puede golpear sin tener que levantar el deposito, hay espacio para ello con algun tipo de destornillador o llave larga, pero cambialo cuanto antes por uno nuevo o de desguace en buenas condiciones (tu veras) pero el problema no se va solucionar se va a repetir cada vez mas a menudo porque ya estan quemados los contactos y se quedan pegados.
V's
