Haber si es posible, que alguien de la peña me pueda indicar donde puedo ver en la r850r algun tipo de referencia, para saber cuando estan los cilindros en el punto muerto superior.
saludos desde el sur.
si sbes de dode se jira el motor manualmente para ponerlo en el punto murto superior ??? porque si no sabes estas frito jajaja
bueno primero tenes que retirar la tapa frontal negra que esta en el frente hay encontras la polea V (corea polivalente) con el tornillo que es copa 17mm giras el motor (si tu moto tiene baras caidas teneis que quitar la bara central que las une.
segundo quitas los plasticos que cubren las bujias y luego los capuchones con la eramienta que trae la moto soplas muy bien la cavidad donde se encuentra alojada la bujia y extraes la bujia de ambos silindros con la llave 17 giras elmotor y por el orificio que estaba la bujia ingresas un desarmador plano largo y cuando el desarmador salga asta el final esta en el punto muerto superior pero tenes que tener encuenta que un cilindro esta en el PMS y el otro esta en traslapo si queres ver cual esta en MPS teneis que quitar la tapa valvulas osino tenes un tapon localizado en la parte derecha del cartes serca a la caja donde podes ver el T bueno ;D
• Desmontar la tapa frontal.
• Girar la polea de la correa para colocar los pistones
en la posición del P.M.S. de encendido.
P.M.S. de encendido:
1. Aparece la marca del P.M.S. y
2. Están cerradas las válvulas de admisión y de escape
del cilindro correspondiente.
