Lubricar acelerador
FernandoGS
30 Ene 2003
En mi F650 GS el acelerador va áspero, como si se encasquillase, dándome una cierta sensación de grima, como cuando restriegas corcho blanco.
El puño lo he engrasado como siempre, como me dijeron en el taller, con aceite fino de vaselina, por lo que supongo que el problema sea el cable. ¿Hay algo más que se deba lubricar, como por ejemplo la mariposa?
En cuanto al cable, ¿cómo se engrasa?
¿Hay que desmontarlo?, ¿o hacer correr unas gotas de aceite de vaselina por su camisa desde el puño?, ¿o desmontar y darle grasa como la de las bicis, de teflón?
Si hay que desmontar algo, aunque sea la cabecilla del cable, decidme cómo se hace, que no quiero cargarme nada.
Los cables que vienen con funda de teflón dicen los entendidos que no se deben lubricar.
Es posible que tu cable (normalmente el de tiro, no el de retorno) esté en las últimas, ocurre que se va alargando y en una zona concreta comienza a deshilacharse, esto provoca un tacto áspero pues esos hilillos de acero rozan con la camisa o la funda de teflón en su caso, al final acaba por partir.
Tu juego de acelerador ha aumentado? creo que por ahí pueden ir los tiros.
Respecto a montar y desmontar el conjunto del acelerador, parece fácil pero requiere cierta habilidad, no es como un acelerador de un viejo ciclomotor con un cable y una camisa y a correr, desconozco por otra parte el sistema de la F-650 y si va con un sólo cable o dos pero ya te digo que llevan piezas con una posición concreta que te pueden complicar un poco la operación.
El lubricante recomendado en bicis es el que apuntas, y yo particularmente en las motos de campo lo engrasaba con aceite de vaselina, muy fluido y penetrante, desde que tengo motos más modernas con funda de teflón no los engraso.
Cuando dices el puño, supongo te refieres internamente.
A veces la goma del puño de goma, roza en su giro con la empuñadura.
Dando la sensación de que se engancha.
Prueba de poner aceite o 3 en 1 entre el tope de goma y la empuñadura. y haz como si quisieras separar hacia afuera el puño de goma.
No cuesta nada probarlo, antes de toquetear cable.
