maletas gs 1200
pumpi
22 Ago 2012
hola buenas,
E desmontado la maleta trasera de mi bmw gs 1200, y no soy capaz de sincronizar el mecanismo, madre mía que lio, alguien puede echarme una mano en esto , un saludo
Yo lo he hecho unas cuantas veces, y hay que tener paciencia, pero así por palabra no se que decirte, lo unico qu ese me ocurre, es que te fijes en la que tengas bien y la uses como guía.
Con paciencia seguro lo consigues.
Buenas pumpi, yo he desarmado las maletas varias veces, y para sincronizar bien los engranajes, lo primero es tener la maleta en la posición abierta en un 75%, que te permita quitar bien la barra de hierro. Una vez quitada la barra, quitas los tornillos que están enroscado con unos taquitos, son tres, y por ultimo quitas los tornillos que están sujetando las dos plaquitas de metal, que son las que empujan la parte móvil de la maleta para ensancharlas.
Una vez que tengas quitado el mecanismo lateral de ensanchar la maleta, este consta de 4 engranajes, los dos laterales que tienen las plaquitas de metal tienen unas rayas, uno de ellos tiene dos, y el otro tiene una. Lo tienes que poner de forma que coincidan todas esas rayas en posición horizontal. Si hace falta quitas los engranajes, que tienen las plaquitas de metal, con los tornillos que lo sujetan, lo importante es que las rayas coincidan en posición horizontal de forma alineada.
Una vez que tengas todo listo lo montas con cuidado, de forma que no se muevan los engranajes al montarlo, las placas de metal no pueden quedar totalmente perpendicular al fondo de la maleta, puesto que ésta no esta totalmente abierta, por lo que tendrás que mover las placas de metal un poco, ten cuidado que se mueven en sentido contrario, por lo que quedan en esta posición. /.....\. Fíjate en cualquier maleta que tengas, abrelá y cierralá para fijarte en las placas de metal, como se mueven.
La verdad es que no es fácil describir todo esto, es más no se si te servirá de algo, pero no es muy difícil, si fueras de Huelva no me importaría ayudarte y explicarte todo esto en vivo.
Bueno espero que te haya ayudado algo y un saludo. V'sss
hola buenas,
Hola Pumpi, espero que hayas podido montado la maleta trasera, pero una pregunta tonta, para que se desmontan ?? para limpiarlas, engrase de la sincronizacion u otra cosa.....
hola muy buenas,,,, gracias por los consejos, pero a dia de hoy no e sido capaz y como sabemos todos una vez no salen las cosas hay que dejarlas unos dias y volver a darle caña antes de que te bloquees más de la cuenta, haber is estos dias le doy otro toque,,,muchas gracias y os voy contando las novedades, un saludo.
