Me sobra un CABLE : (
chucky01
11 Abr 2010
Pués eso, en mi R75/6 le sobra un cable ¿?
El problema me sucede una mañana en la que dice que no quiere arrancar,no emite ningún ruido al accionar el botón de arranque así que orientando que pueda ser problema de Relé, opto por cambiarselo y no adelanto nada (bueno ahora tengo uno de repuesto).
En esa moto se han sustituido varias piezas por un hipotetico golpe delantero, entre ellas manillar, manetas y demás, así que opto por realizar la siguiente prueba....
http://www.youtube.com/watch?v=fadFe79nEpQ
SOLUCIONADO..... el problema está en la piña de arranque (jeje lo llevas claro)
Pero al desmontarla para ver donde puede estar el cable suelto o haciendo mal contacto me encuentro esto....
De la manguera que llega a la piña, hay SIETE cables, de los cuales solo uno está suelto y la punta del mismo estañada, lo que indica que estuvo en su día estañado en algún punto, pero no hay punta libre, todas estan ocupadas por los otros cables.....¿?
Solamente he logrado que haga arranque cuando hace masa con el manillar directamente o con un par de los cables que llegan al arranque, los de más abajo son de la intermitencia. ¿Alguien sabe donde puede ir conectado este jodio cable?.-
Y otra consulta es ¿para que sirven estos cables junto al del embrague? Al sustituir la maneta entera, estaban sueltos y los que sustituí tambien.....
Muchas gracias anticipadas por vuestra ayuda....
SALUDOS
PACO
Vamos a ver....:undecided:
Si no me falla la memoria, no tengo ahora el esquema delante, creo que el marrón/amarillo y el amarillo azul, son los contactos del botón del arranque, así que como parece que el que se te ha soltado el azul amarillo, tendrás que desmontar algo mas la piña y ver de donde se ha escapado. Si los puenteas, debe arrancar la moto. Los dos verdes son del interruptor de emergencia, eso seguro.
Por otro lado, el cable de la piña izquierda es el interruptor de seguridad del embrague para que no puedas arrancar la moto con una marcha metida y tampoco por accidente accionar el botón de arranque en marcha. Si lo tienes roto, igual el anterior dueño lo desconectó para arrancar siempre aún sin pisar el embrague.
Mr _Twin muchas gracias, lo del cable ese suponia que era para seguridad, pero lo conecté donde estaban los otros rotos y aun con marcha metida sigue arrancando, será cuestión de mirar si estaban bien conectados.
Lo de la piña luego te contaré pues le voy a echar otro vistazo ..
PACO
