Me tiene loco la carga de la batería
futuro_k100rs
12 Nov 2007
Hola, en mi intento desesperado de poner la moto en orden (R100RS, pero pasada a naked) y poder empezar a andar con ella, esta en el taller de un amigo en el que le han cambiado las ruedas, ya tiene los frenos listos, en fin creíamos que solo para pasar la itv pero no, resulta que la batería no carga.
Antecedentes: la moto ha estado parada 14 años, cuando la cogí me la dieron con el alternador desmontado y achicharrado a causa de tener el retén del cigüeñal roto y llenarse de aceite, se ha sustituido el retén, alternador de rk, ayer al arrancarla la batería no carga.
Síntomas: en cuanto conectamos la batería ya se enciende el testigo de carga, aún sin meter la llave. La arrancamos ayudada por un arrancador y arranca de maravilla, una vez arrancada a ralentí la luz de carga se apaga pero no llega a la batería, ni acelerando.
Y como no ahora las preguntas: Que tipo de comprobaciones podemos hacer para detectar el fallo?, ¿Dónde tenemos que medir para ver si es la placa de diodos?. Decir que tiene los cables de un intermitente cortados, ¿Puede influir?. Por último, en la parte izquierda del subchasis tiene una especie de enchufe o toma de carga, al lado de la llave de contacto ¿Qué es esto?.
Como siempre muchas gracias a todos y un saludo.
Hola, la electricidad no es lo mio, pero puede ser las escobillas del rotor, el regulador, placa de diodos.... pero empieza por lo sencillo, revisa cada cable, que no tengan peladuras o estén haciendo contactos, prueba con las posiciones de la llave de contacto, apreta bien bornes etc. seguro que la batería está bien? Suerte y salut
Muchas gracias, le he indicado al mecánico (es amigo y la electricidad tampoco es su fuerte) que revise primero el clausor del contacto, ya que como indiqué en cuanto conectamos la batería aún si poner las llaves ya se enciende el piloto del cuadro y no devería ser así. También le he enviado un esquema que encontré en tu otro post. ¿Alguién sabe para que es el conector que comentaba?, se encuentra en el subchasis, al lado de la cerradura del asiento y tiene una tapita de goma. Saludos.
