Hola que hay, Rafa_R-850-R.
La última batería que lleva mi K es de fecha 16-03-2006. Esta es de Gel 19ah, y de vez en cuando conecto un mantenedor a esta pila.
Un día, al comprobar que el mantenedor se mantuvo tiempo amplio desulfatando la batería, 26-09-2012. desmonte la batería y agregue 110mL. (teóricamente no se debe de hacer) de agua destilada…
Hoy la batería sigue con carga, ayudada con un mantenedor…
- Cuando llego a casa con la motocicleta la paro y mido la carga de la batería con un multimetro, esta pasa siempre de 13V y pico…
- Tras tenerla 3 días con el mantenedor y mido la carga pasa de los 14V y pico…
En estas dos situaciones, siempre que pasan unos 3 días la Carga de la batería se queda en torno a 12,52V…... En esta situación, hace unos meses que, ya he comprado otra Batería para reponerla, en el momento que no sea capaz de arrancar la motocicleta.
Considero haber sido demasiado previsor, y me digo. - pepe pera que compras una batería si con la que tiene ahora `bavieraII´ arranca y activa el ABS sin problema. –Ya pero, al haberla agregado agua puede fallar en cualquier momento. –Y que, vas hhhha realizar un algún viaje de varios días. –No, solo salidas en el día. –Pues si te arranca y solo sales un rato al día, mientras no te falle el chequeo de ABS, para que compras la nueva batería. –Sí pero, son > 8años menos un mes y 21 días< los que tiene…
Rafa, con el tiempo que tiene, posibilidad que falle; pero cuando `Ve tú a saber´.
Hala hasta luego.
Si es de acido, abre los Vasos, y comprueba el acido y que esté por encima de las celdas. Y comprueba con un (texter,..) multimetro la carga que energía.
Hala hasta luego.
TABLA DE EQUIVALENCIAS.
DENSIDAD---VOLTAJE-----CARGA
1,280 ------- 12,80 ------ 100 %
1,240 ------- 12,50 ------- 75%
1,200 ------- 12,50 ------- 50%
1,160 ------- 12,10 ------- 25%
12.45 con este y menos de este votaje, ya se puede dar por acabada una batería.
1,160 menos de esta densidad batería descargada.
Si la densidad específica entre una celda y otra varía en más de 05, quiere decir que la batería está defectuosa y deberá ser reemplazada.
En la mayoría de los densímetros, la graduación está basada en una temperatura estándar de 27ºC. Porque la densidad de los líquidos varía con la temperatura.
Temperatura caliente 40ºC Aumentar 0,01 Aproximadamente.
Temperatura normal 27ºC Lectura real.
Temperatura fría 10ºC Restar 0,01 Aproximadamente.
