Montaje cupula R90s
thunders
22 Dic 2011
Bilbao
Hola, es necesarío desmontar la horquilla completa?? o simplemente desmontando intermitentes valdría?'
Un saludo y gracias
A ver, sólo estorban los intermitentes, por lo tanto deben quedarse puestos los soportes de los mismos con el cablecito de color azul, y por su puesto, nada de desmontar horquillas.
Las gomas de la parte baja, que a su vez son las que hacen que ajuste de forma elástica la cúpula con los soportes de los intermitentes, están diseñadas de forma que permiten moverla de una lado hacia otro lo suficiente como para poder encajar la cúpula sin quitar nada más que lo que te he dicho antes.
Los pasos a seguir son los siguientes: primero se coloca una parte de la goma en cada no de los dos soportes, se introduce la cúpula hasta que haga tope, es decir hasta que pegue contra la botella, se coloca el otro lado, y si es necesario se la fuerza un poquito para que se abra, se la centra en su sitio definitivo, se coloca la otra componente de la goma, se cose la cúpula en su parte alta con los tirantes superiores, se colocan los intermitentes et voilà, mes amis.
Además, creo recordar que de la goma que va partida, hay que poner inicialmente la más pequeña en cada lado para que el desplazamiento hacia un lado de la cúpula sea el máximo a la hora de introducir la cúpula en el segundo soporte de los intermitentes. ;)
En cada uno de los dos agujeros de la parte inferior de la cúpula debes colocar la gomas con las referencias nº 7 y 8, en el orden que te he dicho antes, y luego meter la caperuza, referencia nº 9, para que quede todo hecho un bloque. Ésta última pieza se me había pasado mencionarla porque hace mucho que no ando desmontando nada y las cosas se me olvidan.
Si te das cuenta, la goma nº 8 es excéntrica para poder hacer un ajuste y colocación de la cúpula de lo más maravilloso del mundo mundial. Para que luego digan que los ingenieros que diseñaron estas motos, y por ende la propia Bmw, salvo excepciones, no trabajaban pensando en todo y con mucho amor. Otra cosa es que luego haya que estrujarse la meninges, de una forma siempre moderada, eso sí, para hacer su mantenimiento con el mismo rigor. :)
Y sobre la pregunta de dónde adquirir el recambio, ya lo sabes: el conce, MaxBoxer, Motobins, la gente que tiene material de segundamano, en EBay, etc. etc. o robárselo a alquien, pero esto último lo veo, y más en este caso, como algo poco recomendable. ;)
Hola Thunders.
Que suerte has tenido con la compra, me alegro que no la haya comprado un especulador y sea para montar en tu moto, me la has quitado por la mano. Por cierto me han dicho que los relojes funcionan.;)
Santiago
