Pares de apriete 0413 - R 1100 RT
11 - Motor Valor
11 11 - Bloque motor
Tapa soporte del generador
Tapa soporte del generador, M6 9 Nm
Tapa soporte del generador, M8 20 Nm
Tapón roscado de vaciado de aceite del motor 32 Nm
Cárter del cigüeñal
Cárter del cigüeñal, M10, rosca del tornillo ligeramente aceitada 45 Nm
Cárter del cigüeñal, M8, rosca del tornillo ligeramente aceitada 20 Nm
Cárter del cigüeñal, M6 9 Nm
Cilindro
Cilindro, M8 20 Nm
Cilindro, M6 9 Nm
Tornillo de pivote del carril de guía de la cadena 18 Nm
11 12 - Culata con tapa
Culata
Tuerca, M10, apretar en cruz, engrasar ligeramente la rosca del tornillo 20 Nm
Par de acoplamiento, 20 Nm
Primera vuelta, 90 °
Apriete final, 90 °
Tornillo, M10 40 Nm
Tornillo, M6 9 Nm
Apretar los tornillos de la culata
Apretar los tornillos de la culata, soltar una tuerca en cruz y apretarla de nuevo 20 Nm
par de acoplamiento
Apriete final, 180 °
Apretar los tornillos de la culata, M10, Soltar el tornillo y apretarlo de nuevo 40 Nm
Tapa de la culata a culata 8 Nm
Tapa de cierre de los árboles de levas a la culata 9 Nm
11 14 - Tapa de la carcasa
Cubierta del motor de arranque a carcasa del cambio 7 Nm
11 15 - Respiradero de la carcasa
Conducción de purga de aire a la tapa del generador
Conducción de purga de aire a la tapa del generador, M8 20 Nm
Conducción de purga de aire a la tapa del generador, Tornillo hueco 25 Nm
11 24 - Biela con cojinete
Tornillos del cojinete de la biela
Tornillos del cojinete de la biela, sustituir el tornillo par de acoplamiento, 20 Nm
Ángulo de giro, 80 °
11 31 - Árbol de levas
Corona de la cadena al árbol de levas 65 Nm
Corona de la cadena al cigüeñal 10 Nm
Corona de la cadena al árbol secundario 70 Nm
Carcasa del tensor de cadena al cárter del motor 9 Nm
Cilindro del tensor de la cadena 32 Nm
11 33 - Balancines con cojinete
Tapa del cojinete del eje de los balancines 15 Nm
Contratuerca del tornillo de reglaje de la válvula 8 Nm
Tapa del cojinete del árbol de levas 15 Nm
11 41 - Bomba de aceite con tamiz y accionamiento
Jaula de aspiración al cárter del motor 9 Nm
Tapa de la bomba de aceite 9 Nm
Válvula de sobrepresión de la bomba de aceite 35 Nm
Presóstato de aceite 30 Nm
11 42 - Filtro de aceite y conducciones
Filtro de aceite 11 Nm
11 61 - Colector de admisión
Colector de admisión a culata 9 Nm
Estos son algunos pares de apriete pata tu moto. Ciclo motor. Saludos desde el sur del sur
