neumatico "mas gordo" en una R1100RS
javierefe
6 Jun 2004
Zamora
Hola amigos ,otra vez:
Como ya os comenté me he comprado una R1100RS ,que por cierto va de cine. Revisando el catalogo de la actual 1150 veo que el neumatico trasero es mayor 170 a 160,¿Se gana estabilidad ? ¿Se puede cambiar? sin tener problemas con la ITV.
Espero vuestros sabios y experimentados comentarios y consejos
GRACIASSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Hola Javierefe, en primer lugar, sea el vehículo que sea, para cambiar una goma por otra de otras dimensiiones, tienes que verificar esa posibilidad en la ITV, no sea que luego no te dejen pasar la ITV, y aun no siendo así, podías tener algún problema con la Autoridad, que podrían considerar este hecho como una reforma de importancia sin verificar por la ITV, eso es al menos en España.
En cualquier estación de ITV, puedes preguntar, caso de que las medidas de esa goma no estuviera contemplada en la Tarjeta de Inspección Técnica, pero aún así, sin que venga contemplada, existen unas tolerancias que en la misma estación te alcararán, si se halla dentro de esa tolerancia, podrás poner la goma mas grande sin problemas, en otro caso ojo, no sea que te cueste algún pavo de más y encima tengas que pasar ITV extra.
Espero haberte ayudado, saludos.
En principio esta dentro del 10% tolerado por la norma ertro en cuanto a desarrollo. Pero tienes que pensar que tu vehiculo a sido diseñado para 160 desde el embrage pasando por las suspensiones ojo con estos cambios, la mejora la mayoria de las veces es de coco y dependiendo de la llanta que lleves no se puede montar.
vvvssss
No la cambies por otra mas ancha.
Te pase o no la itv ( Que no te la va a pasar, porque si no te viene otra medida a mayores en la documentación, el la itv te la rechazarán ), la moto no te irá bien con una 170 porque el ancho de llanta que tienes - a pesar de que entra la 170 - te quedará muy apretada y la gastarás antes por el centro y nunca hasta el borde del neumático.
Te lo digo por experiencia, que tuve que meter una 180 ( la mía trae 170 ) porque no había otra y tenía que ir de viaje y la moto en curvas no va tan fina como con la de origen.
Además, antes gastaba la rueda hasta el borde de todo ;D
y ahora con la rueda ancha me sobran dos dedos a cada lado, que , por mucho que tumbe nunca llega a tocar.
Eso es porque la goma entra muy apretada en la llanta y queda mal.
Saludosssssss
