Pata de cabra lateral
spub
20 Feb 2015
Extremadura
Hola a todos. Quisiera comentaros una duda a cerca de la pata de cabra lateral de mi abuelita. En mi caso, no se queda fija cuando la despliegas, es decir, con el pié la abro y tengo que mantenerla así hasta que apoya en el suelo, porque sino los muelles hacen que vuelva rápidamente a su posición de reposo original. y mi duda es, si esto es así o le falta alguna pieza que hace que quede retenida en posición desplegada.
Gracias y saludos!
Buenas...
Comprueba la longitud de los muelles originales y la de los que llevas, puede que sean mas cortos y creen mas tension.
Hola, la mía es del 86 y eran así po seguridad, la verdad que para mi era un coñazo y casi se me va al suelo un par de veces,al final he optado por cortar el espárrago que hacía tope por detrás para que se subiera sola claro que ahora hay que tener cuidado de no arrancar con ella puesta, de hecho estoy pensando en ponerla un testigo.
También podéis ponerle el kit de recogida de la pata lateral. Mi k75 del 89 lo lleva. Independientemente de eso, lo que más me gusta es poder poner la pata sin que se apague la moto, para entrar al parking o inflar las ruedas mientras se calienta el motor...
Ojo con las patas laterales que son como una catapulta en curvas a izquierdas si está extendida!
Gracias y saludos!
Olvídate de esta costumbre si la haces subido en la moto, tarde o temprano iréis al suelo.
No tientes a la suerte
Mucha atención a la hora de poner en movimiento la moto. (Echar pata de cabra y mover palanquita interruptor de emergencia. Al quitar la pata, poner el interruptor en su posición normal de marcha)
la mia se cierra sola, y me gusta que así sea. Hay otros modelos que al apretar la maneta del embrague, se cierran (la K75 de mi hermano), pero ya me he llevado 2 hostias en la espinilla, y eso duele...
Para poner la pata de cabra (y como bien dice versiano es solo para abrir la puerta del parking sin parar el motor) ya le he pillado el truquillo, bajado de la moto, pie izquierdo en el suelo y el pie derecho acompaña a la pata de cabra hasta su máxima extensión, entonces voy soltando la moto hasta que se apoya en la pata (eso si, en este proceso se me tensa el escroto por miedo a que se me caiga la moto)
Por eso me gustan tanto las K's, porque hasta el hecho de poner la pata de cabra, es como algo muy personal entre tu K y tú. :D
Eso es que tienes el "síndrome del escroto sensible" lo cual da para un post paralelo al de la pata de cabra jejejejeje
Gracias por las respuestas. Como bien dice CO1637P, es una mala costumbre, con excesivo riesgo de caída, teniendo en cuenta además la inclinación que coge con esta pata. Tengo que solucionarlo como sea.
A parte, implementar con un tope de goma de suficiente diámetro, atornillado a la base del pata cabra para quitar inclinación.
En fin, ya saldrá algo.
Saludos! !!
