Pica biela
Jorge0011
3 Oct 2011
valencia
Hola a todos. Hace tiempo que tengo una k75s del 89. La utilizo muy poco, le he hecho 2500 kms en 5 años y largos periodos parada. La cuestion es que pica viela segun me han dicho y que puede ser de la gasolina  (huele mal) y poco uso (la arranco y doy vuelta a la manzana). Me han dicho que vacie el deposito y lo llene de 98 y le haga unos 100 kms en carretera que se limpie por dentro. ¿Hay algun aditivo que me pueda servir? Gracias
Re: Pica Viela
A ver Nokia, no es tan facil, por lo que he leido, todavia no le has hecho reglaje de valvulas, empieza por ahí, otra cosa es que puede que alguna bujia te falle cuando la venga en gana asi que yo las cambiaria todas, revisa los cables de las bujias, mira el filtro de la gasolina y del aire, comprueba que no tengas deshechas las gomas del deposito, si es asi tendras que limpiarlo todo y cambiar manguitos y goma de sujeccion de la bomba, puedes usar la gasolina que quieras que solas las cosas no se arreglan, otra limpiar los inyectores ayuda bastante, si despues de todo eso ves que te lo sigue haciendo, va a ser que tienes algo mal de dentro del motor.
Por supuesto tira la gasolina esa que dices que huele mal y mira a ver que no tengas algun bicho muerto entre el motor y ya que hablas de aditivos, yo despues de todo le cambiaria el aceite y parece ser que el Metal-lube para motos de 4 tiempos va bastante bien asi que le echaria un bote en el aceite.
P.D. Asegurate bien de que parte del motor viene el ruido no vaya a ser que tengas el cazo del alternador que lleva los silenblock con algun aspa rota y sea lo que te hace ruido
Re: Pica Viela
Cuidadín con esa gasolina, si lleva mucho tiempo, por ahí se empieza con la descomposición de la goma de la bomba y lo que esto conlleva. Echale un vistazo y mira como esta todo el conjunto, filtro de bomba, filtro de gasolina etc.
Por aquello de[highlight]......¡¡¡Padre, Padre...!!![/highlight]
Gasolina limpia y añade algún aditivo limpia inyectores. Una vez revisado todo el conjunto, date una vueltecita de 1.000 Km, creo que se espabilará. No comentas nada del mantenimiento que le has hecho, aceites, líquido de freno, hidráulico etc.
Mira esto, antes de darte esa vueltecita.
Re: Pica Viela
Gracias por vuestros consejos. El aceite lo he cambiado cada año a veces con solo 200 kms en un año, el filtro que va dentro del deposito tambien lo cambie hace 4 años al igual que el de aceite hace 2 años , las bujias ni me acuerdo asi que tendre que mirarlas y como me comentais el filtro de gasolina o de la bomba lo mirare tambien.
Re: Pica Viela
...y mira tambien lo de la Biela; la "v" hace daño a la vista...
Este TAVAYÚ se está poniendo un poco cascarrabias... :D Ya parece moderador... ;)
Tú lo que necesitas es una cervecita el jueves próximo, te lo dice tu amigo bicente..... :D :D :D
Me encanta el ambiente de compañerismo y "buen rollito" que prevalece en esta sección .... ::)
