Pintura lineas deposito.
albertoga13
14 Jun 2015
la coruña
Hola, puede parecer una tonteria pero tengo la duda del grosor en mm de las dos lineas que bordean los depositos de algunas BMW. Hay unas en las que se pintaba la del exterior mas ancha que la otra. Quiero pintarlo y necesitaba saber estos anchos. Gracias
Te mando las originales de la /7
En esta web que te adjunto hicieron la consulta a BMW Grup Archive y le mandaron las medidas tomadas en una R100CS de serie original.
La primera medida es el perfilado exterior, la segunda el espacio entre lineas y la tercera el perfilado interior
Depósito 3,5-4mm / 3mm / 1.5-2mm
Colín 2mm / 1.5-2mm / 1.5mm
Cúpula 2mm/ 2mm / 1.5mm
Aleta del. 2mm sólo una linea
Con respecto a lo de que la aleta delantera sólo lleva una línea recuerdo que mi R90/6 llevaba doble perfilado y en dos colores distintos (oro y grana) correspondientes a la pintura Habana
Las medidas para R50-R69S
Según esta web el diseño oficial de rayas de BMW es el siguiente:
Línea ancha: 5 mm
Línea estrecha: 1,5 mm
Distancia entre las dos líneas: 4 mm
"Dado que el trazado de bandas se realizó a mano, es normal que estos valores no sean consistentes. Tenemos un nuevo guardabarros original nuevo de BMW y hemos tomado varias medidas, solo para ver cuánta variación hay. Esto es solo 1 guardabarros: obviamente también habrá una variación entre los guardabarros"
Línea ancha: consistentemente 5 mm.
Línea estrecha: consistentemente 1,5 mm.
Distancia entre las 2 líneas: varía de ~ 4 mm a ~ 5,5 mm
Distancia entre el borde del guardabarros y la línea ancha: varía de ~ 7 mm a ~ 14 mm (cerca de los extremos exteriores del guardabarros)
