Plan de revisiones.
arfonzo
21 Feb 2009
Madrid
Caballeros ....
Me surge una duda ....
Donde se puede averiguar que cosas se revisan en cada una de las revisiones de nuestras Damas ?.
Por lo que veo segun el taller "oficial" que se consulte, hay que hacer una cosa u otra. Cuando pienso que lo suyo seria que cambiasen en todos lo mismo al mismo tiempo.
Arfonzo.
Llanero:
Joer, lo tengo, lo he buscado y no lo encuentro ... dame una pistilla, porfis ....
Arfonzo
-arrancas el Reprom
-eliges tu moto, esa horrorsa RT1200 que tienes
-en la derecha figura un boton que pone programa de mantenimento, clickealo
-dentro están todos los que hay y dentro los pasitos a seguir según el caso
;D ;D ;D
Gracias Llanero.
Antes de nada, deciros que cuando lleve mi moto comprada en Junio del 2008, a la revisión de los 10.000 en todos los talleres me querían clavar la revisión anual y la de los 10.000. Excepto en uno de Getafe que me dijeron, muy honestamente por su parte, que según el numero de serie de la moto que estas ya no pasaban el anual y el de los 10.000, que solo se tenia en cuenta el de los 10.000. por lo que entiendo que las revisiones “anuales” ya no son aplicables a esta.
He impreso las 6 hojas (119, 122, 125, 128, 131 y 155).
Y solo tengo clara la primera.
00 00 119 Control de rodaje, “una vez a los 1.000 Km.”
El resto, son redundantes, confusas o soy tonto (de esto último, creo que algo hay)
00 00 122 Servicio de CONSERVACION con inspección anual “la primera vez a los 10.000, después cada 20.000”
Vale ….. primera a los 10.000 y la siguiente 20.000 más tarde, luego 10.000, 30.000, 50.000 etc etc …..
00 00 125 Servicio de CONSERVACION con inspección ANUAL “anualmente, la primera vez a los 10.000, después cada 20.000”.
Luego es igual que la anterior, a excepción con el invento del año. pero iría a la par, entiendo yo.
00 00 128 Inspección “cada 20.000”. (sin mas)
En esta indica claramente que es cada 20.000 …. 40.000 … 60.000 etc etc.
00 00 131 Inspección con inspección ANUAL “anualmente, cada 20.000”.
Va con la anterior, cada 20.000 o se suma a la anterior con el invento de la anualidad ….. no se ….
00 00 155 Inspección con inspección ANUAL “anualmente”
No entiendo bien si las anuales hay que intercalarlas con las de los 10.000/20.000 o como hacen.
Pero comparando las revisiones entre si …. Las variaciones son mínimas.
Por defecto, cada 10.000 se hacen las válvulas, aceite del motor y filtro del aceite.
En las impares (10.000 y después cada 20.000) se “revisan” niveles, caballete y pata, corte de emergencia, luces y presiones, discos y pastillas etc ….
Y en las pares la primera cambio de filtro del aire (20.000) y la siguiente de bujías (40.000) y correa del alternador (60.000).
Liquido de frenos cada dos años.
Del aceite del cardan, no dice nada de nada …. ¿alguien sabe cuando se cambia? o es secreto .... (que aceite lleva¿?)
Seguire investigando … y como vea que me están cobrando el ajuste de válvulas y liquidos de frenos de fijo y el aceite a precio de oro y los filtros a precio de seda …. Las revisiones se terminan de inmediato.
Me comproo el 911 ese para el CanBus y hago yo lo que haga falta .... que el dinero no me lo regalan ....
Arfonzo
