pregunta para expertos
  • Autor Autor aguila
A
aguila
Invitado
Hola a todos, alguien sabría decirme por ejemplo la ecu o bms-c si se puede saber a que moto pertenece esta pieza, no tiene etiquetas de número de serie. Me temo me han dado el cambiazo.
Con el número de bastidor de la moto puedes averiguar la referencia BMW del repuesto que le corresponde a tu moto.
Con la pieza en la mano, suele haber dos referencias: La de BMW y la del fabricante, ya sea BOSCH, o cualquier otro, a no ser que tal componente sea estrictamente OEM (Fabricado directamente para el fabricante, o sea BMW), y en ese caso sólo aparece la referencia de BMW.
Lo que nunca he visto es que en tu componente no aparezca referencia alguna. ¿Sabes si la tenía antes?, si es así, uf...cambiazo?, no se, cuéntanos algo más...
V´ssss
Gracias Voyager, sé la referencia de la ecu, tengo el ETK instalado, la pieza si te pasas por aqui http://www.bmwmotos.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1216979674/0 verás que no sale ningún nº de serie, por lo tanto habría que abrirla y ver http://faq.f650.com/GSFAQs/Photos/FuelInjectorPhotos/hella_ecu_partsRobertB.jpg   http://faq.f650.com/GSFAQs/Photos/FuelInjectorPhotos/hella_ecu_printRobertB.jpg   la referencia del fabricante es decir hella. Un chorizo no te pone otra ecu y se molesta en borrar las referencias, se la lleva y listo. Tambien es mucha casualidad que la moto vaya perfecta pase la revision y empieces a notar que la moto no va igual, el fallo es fino,pues arranca bien anda bien, solo que ha quedado un poco capada arriba y falla en bajos cuando está caliente.
Hola de nuevo,
He visto las fotos del otro post.
Supongo que lo que quieres decir es que no sabes si la centralita que tienes corresponde a tu moto, porque sencillamente no puedes identificar, por estar deteriorada, la numeración.
O bien te refieres a que es posible que "intencionadamente" te hayan borrado esa numeración?
