Pregunta para Karlos o algun otro especialista
interceptor
28 Feb 2005
Hola a todos!
estoy pensando en instalar unas bocinas fiamm en mi k1200rs '04, la que tiene es un peligro, y me estoy planteando la siguiente cuestion, es necesario instalar un rele? en caso afirmativo, que resistencia tendra que tener el fusible? (del cable que va a bateria), gracias Karlos por el manual!, salu2
No, si cuando me ponen las preguntas a güevo, no puedo evitar callarme. ;D ;D ;D
En el caso particular de la K 1200 RS no tendrás problemas en colocar las dos bocinas directamente a la instalación de la bocinilla, bueno, claxon original. :o
Yo lo que hice con el fin de conservar en parte la instalación original, fué desarmar el conector original del cuál hice una derivación en paratorpe, digo en paralelo a cada bocina. ::)
Luego lo que ya te tendrás que currar un poco son los soportes de las bocinas, que en mi caso fijé a los tornillos inferiores del radiador de aceite, con este resultado. ::)
Si quieres hacer alguna cosilla más a tu K 1200 RS ... igual te vale alguna de estas. ;)
http://www.bmwmotos.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1120041422
http://www.bmwmotos.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1105481706
gracias por tu ayuda Karlos, mas claro el agua :), se ocurre una pregunta, tuviste que desmontar algo del carenado o te apañaste sin desmontar nada??, por cierto gracias por los links que me has puesto, eres un artista :)
Realmente un gran invento las bocinas con graves y agudos.
Yo las llevaba en la RS sin ningun tipo de modificacion y las llevo en la 12RT.
Por el mismo precio procura ponerlas "mirando" hacia abajo, suenan igual y van mas protegidas de la humedad.
Cuidadín que a lo mejor la centralilla detecta el aumento de consumo y tienes una sorpresa en forma de aviso de avería en el cuadro . Consulta en tu taller habitual.
wicente dijo:
que me dices :o, karlos, por dios, pon orden!!!
en serio dices lo de la averia?? tan sensible es la centralita???
En la K 1200 RS a lo sumo, se funde un fusible, que se soluciona poniendo uno de algo mas de amperaje, y ya te adelanto, que la instalación no sufre. 8-)
Otra cosa es que tengas un cortocircuito y pongas un fusible de los gordos. :o
