Problema con el embrague
Jesus_st
1 May 2008
Hola todos.
Pues eso, ayer tarde, vi que el cable de embrague no estaba "mu paya" asi que decidi cambiarlo, la cosa mas simple del mundo, no es la primera vez que lo cambio y como se la medida del cable, pues lo puse como el otro, :-/ , ypara ello le meti un poco de palanca a la leva para engancharle el perrillo y listo.Pues cual es mi sorpresa cuando voy a meter primera y el embrague no actua, pero no actua dentro, pues la maneta de embrage da la sensacion de que va bien, pues no esta duro, tiene su juego y su mismo tacto, pero no actua >:(, asi que hoy mirare que puede ser, he mirado el post de desmontar la varilla empujadora de embrague, y me da la impresion de que al hacer palanca para enganchar el perrillo, he hecho mas presion de lo normal y ....habre dejado "clavada " la varilla? , en fin no lo se pero empezare por desmontar la varilla , se admiten todo tipo de sujerencias, prometo fotos del estado de los componentes.
Saludos a todos.
Jesus
Antes de desmontar nada, mira el tornillo de la palanca
Ok lo mirare, pero me ha parecido ver que esta al final de su recorrido... y no presiona, verdad? , si es asi debo de cambiar disco de embrague y algo mas?
oK.
Gracias por tan rapida respuesta, te debo una cerveza ;)
espero que sea solo eso.El embrague estaba dando señales de cambio, pero con solo cambiar el cable.......como que no deberia de fallar no?
En fin gracias por la ayuda, dire que era, si lo soluciono hoy. 8-)
Solo si el tornillo y todos los empujadores estan bien, tendrías que pensar en cambiarlo, Pero antes se suelen desgastar varilla,rodamiento o tornillo ;)
