Por lo que veo tienes la Original te mando las Instruciones :
ALARMA BMW ( permanece activa 7 días )
TECLA 1 - ( T-1 , Moleteada , tecla Izda. )
TECLA 2 - ( T-2 , tecla Dcha. )
PARA ACTIVAR LA ALAMA :
UN TOQUE A : T-1 , ( intermitente parpadea 2 veces y 2 tonos ( si se ha programado )
CON 2 TOQUE A :T-1, Hemos activado la alarma pero hemos desactivado el Sensor de movimiento. ( confirmación : intermitente parpadea 3 veces y tono de alama 3 veces ).
DESACTIVAR ALARMA : Un Toque a T-2 ( tecla de la dcha. ), Intermitente parapadea 1 vez y tono de alarma 1 vez, ( según programación. )
ENTONCES TENEMOS : Se activa con 1 toque a T-1, ( Izda. ) ó al desco- nectar Encendido. ( si se ha programado así ) CONFIRMACIÓN : 2 parpa-
deo Inter. , y 2 tonos.
Si se ha programado a través del Contacto, la Alarma se Activa al minu-
to de quitar el contacto.
Pero si después Pul. La T-1 más de 1 seg., la Alarma se Activa sólo para 1 hora. Para volver a conectar la Alarma en tiempo normal es necesario poner y quitar contacto.
DESCONECTAR SENSOR DE MIVIMIENTO : Pul. T-1 durante la fase de Activación. Confirmación : 3 parpadeo y 3 tonos, ( según programación ).
LA ALARMA SE DISPARA, POR :
Por Movimiento ( mediante sensor ).
Si conecta el encendido, sin llave autorizada.
Si desconecta la Alarma de la Batería
los pitidos duran 26 seg., se vuelve a Rearmar a los 12 seg.
Si se ha disparado para Cancelar : T-2
Si la Activación fué mediante Desconectar Contacto se desactiva
al poner el contacto otra vez. Confir. Un parpadeo.
MOTIVOS DEL DISPARO DE LA ALARMA : ( saber el motivo del disparo )
1 Parpadeo - por el sensor de movimiento
2 “ - “ “ “ “
3 “ - por conexión encendido , sin la llave Autorizada.
4 “ - han desconectado la Alarma de la Batería del vehículo.
AJUSTES DE FABRICA :
Sonidos de tonos - desactivado
Tipo de sonido , Alarma - Intermitentes
Activación automática al Desc. Encendido - Desconectada
COMIENZO DE LA PROGRAMACION : Con la Alarma desconectada
1 - Conectar Encendido
2 - Pulsar 3 veces la T-1 ( un sonido de confirmación )
3 - Desconectar el Encendido. ( dentro de un plazo de 10 seg. )
4 - Pulsar 3 veces T-2 ( un tono de confirmación )
AHORA ESTÁ ACTIVADA LA FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN : cada vez que pulsamos las teclas T-1 ó T-2 , se confirma mediante un sonido alarma.
Despues del Último paso : El testigo DWA deja de parpadear y se escucha 4 tonos de confirmación.
PASO 1 – Pitido de confirmación al Act./Des. La Alarma
T – 1 Conecta T – 2 Desconecta
PASO 2 – LIBRE , Accionar la T-1 ó T-2
PASO 3 – Tipo sonido Alarma. T-1 Creciente - T-2 Intermitentes
PASO 4 – Activación Aut. De la Alarma al desconectar el encendido
CANCELACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN : Al desconectar el encendido antes del último paso ó Automáticamente cuando entre 2 pasos de accionamiento transcurre más de 30 seg.
ALMACENAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN : Desconectar encendido
tras el último paso ó automáticamente tras 30 seg. Del último paso.
La salida de la Función Programacón se confirma con 4 tonos.
Si se interrumpe la programación, no se memoriza los datos.
PARA CODIFICAR MANDOS : se puede codificar hasta 4 mandos.
Para codificar un mando nuevo ó uno extraviado : deben programarse todos los mandos.
COMIENZO : Con Alarma desconectada
1 – Conectar encendido
2 – Pulsar 3 veces T-2 ( dcha. ) un tono de confirmación
3 – Desconectar encendido , en un plazo de 10 seg.
4 – Pulsar 3 veces T-2 ( dcha. ) da un tono de confirmación
5 – Conectar encendido. Dentro plazo de 10 seg. Da 2 tonos de confirma- ción.
CODIFICAR MANDOS :
1 – Pulsar T-1 y T-2 y mantener, parpadeará led luminoso.
2 – El diodo deja de parpadear al cabo de 10 seg.
3 – Soltar T-1 y T-2 , diodo luminoso encendido.
4 – Pulsar T-1 ó T-2 , da 1 tono , led se apaga.
LA CODIFICACIÓN SE DÁ POR TERMINADA :
- Si se ha codificado 4 mandos
- Si se desconecta el encendido
- No se ha pulsado ninguna tecla durante 30 seg. Despues de desc. El en-
cendido
- No se ha pulsado ninguna tecla durante 30 seg. Después de codificar un mando a distancia.
Al FINALIZAR LA CODIFICACIÓN parpadea el diodo luminoso y suena 3 pitidos.
Si hemos pulsado 256 veces el mando fuera del alcance del receptor de la alarma. El receptor no obedece a la señal , hay que volver a codificar-
lo.
1 – Pulsar T-1 y T-2 y mantener oprimida , diodo parpadea
4 – Pulsar T-1 ó T-2 , se apaga el led.
PARA CAMBIAR LA BATERÍA AL MANDO : Suele durar 2 ó 3 años, síntoma al pulsar no se enciende ó se enciende brevemente.
BATERÍA : Litio 3 V. CR 2032 , La pila vá con el + hacia arriba.
Después de cambiar la pila , brilla de forma permanente el diodo lumino-
so , ahora hay que sincronizar el mando;
- 1 – Para ello pulsar 2 veces consecutivas T-1 dentro zona alcance Recep-
tor.
- 2 – El diodo comienza a parpadear y se apaga al cabo de algunos seg.
- 3 – A continuación el mando está de nuevo en orden de servicio.
Tiempo Neutro de la Activación : 15 Segundos
Duración de la Alarma : 26 Segundos
Tiempo Neutro entre dos Alarmas : 12 Segundos
Temperatura de Servicio : -40 gr. a +85 gr.
Angulo Disparo Sensor Movimiento : más o menos 0,7º
Corriente Absorbida ( intensidad en reposo ) : 1 mA
Tensión de Alimentación : 9 a 16 V.
Alcance Mando : Aprox. 10 m.
Frecuencia de Radiotransmisión : 433,92 Mhz.
“ “ de la Señal : 25 Khz. ( Banda Ancha )
Pila : Litio 3 V. CR 2032
