PROBLEMA CON PROGRAMA INFORMATICO...
Javidelux
15 Abr 2005
Toledo
A QUIEN PUEDA AYUDARME, NO SE SI ESTE ES EL APARTADO OPORTUNO, AL SER UN PROBLEMA CON EL ORDENADOR, SI NO LO ES, PUES QUE EL SUPER CAMBIE DE SITIO ESTE POST...
El año pasado cambié de la versión Novia 7.0 a Esposa 1.0, y he observado que el programa al cabo de un tiempo  comenzó con unos procesos inesperados de sub-rutinas, que luego fue a más descargándose un programa oculto llamado  Hijo que me ocupa mucho espacio y recursos importantes, aparte de que también ocupa muchísimo disco duro.En el leame.txt explicativo del programa no viene mención alguna a fenómeno.
Por otra parte, Esposa 1.0 se auto instala como residente en la memoria RAM y se lanza durante el inicio de cualquier  aplicación, monitorizando todas las actividades del sistema.
Aplicaciones como Cerveza con Compañeros 10.3, Noche con Amigos 2.5, o Fútbol Dominguero 5.0, ya no funcionan y el  sistema se cuelga cada vez que intento ejecutarlos.
De vez en cuando se lanza un programa oculto (¿troyano?) denominado Suegra 1.0 que aparece cerrando varios puertos de  conexiones, y consigue colgar el sistema, o que Esposa 1.0 se comporte de manera totalmente impredecible, por ejemplo,  dejando de atender a cualquier comando que introduzco.
Tampoco he logrado desinstalar este residente. Aparentemente, no puedo lograr mantener a Esposa 1.0 minimizado, al correr alguna de mis aplicaciones favoritas.
Estoy pensando en volver al programa anterior Novia 7.0, pero no me funciona el desinstalar. ¿Me podrían ayudar?.
Gracias,
Usuario Afligido
REPUESTA:Estimado Usuario Afligido:
Este es un motivo de queja muy común entre los usuarios. Se debe, en la mayoría de los casos, a un error básico de  concepto. Mucha gente pasa de cualquier versión de Novia X.0 a Esposa 1.0 con la idea de que Esposa 1.0 es solo un programa de  Entretenimiento y Utilidades. Sin embargo, Esposa 1.0 es un SISTEMA OPERATIVO completo, diseñado para controlar TODO el sistema.
Es muy poco probable que Ud. pueda desinstalar Esposa 1.0 y regresar a cualquier versión de Novia X.0. Hay archivos ocultos en su sistema que harían que Novia X.0 emulara a Esposa 1.0, así que no conseguiría nada. Es imposible desinstalar, eliminar, o purgar los archivos del programa una vez instalados.
NO puede volver a Novia X.0 porque Esposa 1.0 se autoinstala a su vez en la ROM, la FlasBios, y la FAT32.
Lo mismo pasa con Suegra 1.0 que es una aplicación oculta que se instala en  la RAM mientras Esposa 1.0 funciona.
Hay quienes han intentado el formateo a baja resolución para luego instalar los programas Novia Plus o Esposa 2.0, pero  terminan con más problemas que antes, (Vea en el Manual, apartado "Precauciones", capítulos "Aplicaciones de Pago de  Alimentos y Pensiones" y "Mantenimiento de Hijos").
Por otro lado, si cambia a Novia 8.0 no intente luego pasar a Esposa 2.0 porque los problemas que provoca este nuevo  sistema operativo son idénticos o peores, que los de Esposa 1.0. Aunque existen versiones más recientes, Esposa 3.0 o 4.0, son programas reservados a usuarios muy avanzados, de altísimo  costo y no son aconsejables para el usuario normal.
Si todos fallan, es preferible optar por sistemas basados en plataformas (también en el mercado), completamente diferentes como Celibato 1.0 o Maricón v5.3, pero yo le recomiendo que mantenga a Esposa 1.0 y maneje la situación lo mejor posible.  Personalmente tengo también instalado a Esposa 1.0. Este es un programa muy sensible a los comandos y funciona en modo  "protegido contra fallos". Esto significa que Ud. deberá asumir la responsabilidad por cualquier problema que se produzca Independientemente de su causa, porque el programa siempre considerara que cualquier fallo en el sistema es  debido a un mal  uso por parte del usuario.
Uno de los mejores recursos es la utilización del comando C:\PEDIRPERDON.EXE en cuanto se produzca un problema o  el sistema se cuelgue. Evite el uso excesivo de la tecla "ESC".
Considere la posibilidad de instalar algún software adicional para mejorar el rendimiento de Esposa 1.0. Le recomiendo  Flores 5.0, Joyas 2.3, o en último caso, Viaje de Vacaciones 3.2. También puede usar Simiamor 8.0 o Loquetudigas v9.7. Estos programas son "Shareware" y "Freeware" según los casos,  los puedes obtener casi en cualquier sitio y funcionan muy bien como residentes.
Jamás instale Secretariaconminifalda 3.3, Amiguita 1.1 o Amigotes 4.6.
Estos programas no funcionan bajo Esposa 1.0 y  probablemente causen daños irreversibles al Sistema Operativo.
Mucha suerte. El Servicio Técnico.
;D ;D ;D
;D ;D ;D ;D ;Da mi también me pasó algo parecido ;D ;D ;D ;D ;D
Carta de una usuaria
Querido Soporte Técnico:
El ano pasado hice el upgrade de Novio 5.0 al programa Esposo 1.0 y note que
el nuevo programa estaba haciendo cambios inesperados a mis programas de
contabilidad, severamente limitando el acceso a las aplicaciones de
vestidos, flores y joyas, que solían operar sin ningún problema bajo Novio
5.0.
Nunca se menciono este problema en el folleto que venia con Esposo 1.0,
además, me he dado cuenta que Esposo 1.0 desinstala muchos programas que yo
considero valiosos, como por ejemplo, CenayBaile 7.5, CruceroBahamas 2.3, y
NochedeCine 6.1...
Ahora le ha dado por instalar programas que a mi no me interesan, como son:
NochedeDomino 1.3, DomingodeFutbol 5.0, y hasta
PincheCochineroPorTodosLados 4.5.
El programa Conversacion 8.0 ya no corre tampoco, y a veces hasta hace crash
de sistema. Bajo ninguna circunstancia corre CambiaPanal 9.2 o LimpiaLaCasa
2.6.
He intentado correr el programa HazBerrinche 5.3 (De Norton) para corregir
el problema, pero no ha resuelto nada y solo me pone un aviso de ERROR 101:
Marido flojonazo
Me podrían ayudar, por favor?
Andrea Castelar
RESPUESTA
Querida Andrea:
Este es un problema del cual recibimos muchas quejas, pero casi siempre es
porque no entienden el programa.
Muchas mujeres hacen el upgrade de Novio 5.0 a Esposo 1.0 sin tener idea que
Novio 5.0 es meramente un paquete de ENTRETENIMIENTO.
En cambio, Esposo 1.0 es un Sistema Operativo que fue creado para correr un
mínimo de aplicaciones...
No se puede purgar el programa NI regresar a Novio 5.0, porque Esposo 1.0 no
esta diseñado para hacer esto...
Archivos escondidos en el sistema hacen que Novio 5.0 comience a emular al
programa Esposo 1.0, así que no ganas nada...
Es imposible desinstalar, borrar o purgar los archivos del programa del
sistema, una vez que se hizo la instalación. Cualquier programa que quieras
instalar solamente se puede hacer una vez al ano, ya que Esposo 1.0 tiene
muy poca memoria.
Los errores de sistema son comunes porque ustedes en su desesperación,
tratan de reinstalar algunos de sus programas viejos favoritos. Muchas veces
hasta tratan de instalar Novio 6.0 o hasta Esposo 2.0, sin embargo, estas
soluciones solo generan mas problemas que al principio con la versión
original de Esposo 1.0.
En tu manual, fíjate en la sección "Advertencia: Divorcios y Demandas". Ahí
te vas a dar cuenta que el paquete viene con LlantoYDolor 1.3, y lo único
que hay que hacer es aprender a vivir con las deficiencias del programa.
Teniendo instalado el programa Esposo 1.0 yo misma, te recomiendo que leas
la sección que habla acerca de los archivos CulpabilidadYChantaje (CYC's).
Este es un maravilloso aspecto del programa que viene integrado desde que
Esposo 1.0 salió de su programa matriz.
Esto indica que Esposo 1.0 debe tomar TODA la responsabilidad de toda culpa
y problema, cualquiera que sea la causa. Para activar esta maravillosa
función solamente escribe el siguiente comando:
"C://YANOMEQUIERESVERDAD?.EXE
A veces hay que correr Lagrimas 6.2 simultáneamente cuando escribes este
comando. Te darás cuenta que tu comando funcionó si Esposo 1.0 comienza a
correr PedirPerdon 5.3 y MandarFloresChocolates 2.7 automáticamente.
TECH TIP!
No abuses de este comando. Si lo usas demasiado vas a saturar la memoria y
el disco va a dejar de ser tan duro. Para que el disco se vuelva a
endurecer tendrías que correr el comando C://PEDIRPERDON.EXE y a veces hasta
C://UNALLORADITA.EXE para que tu sistema vuelva a correr normalmente.
Si abusas el comando, Esposo 1.0 también podría correr el programa
JetaYSilencio 2.5 (Que es muy molesto), o a veces hasta Cerveza 6.0, que
causa que Esposo 1.0 comience a generar archivos PanzaDeBorracho.jpg y
archivos de sonido RONQUIDO.WAV que son muy difíciles de borrar.
Solo recuerda que el sistema esta diseñado para correr sin muchas
aplicaciones adicionales. Recuerda las limitaciones de memoria de Esposo 1.0
y no trates de cargarle demasiados programas.
Te recomiendo algunas aplicaciones que pueden ayudar al desempeño de Esposo
1.0 como ComidaCaliente 3.0, CalzonzitoSexy 5.2 y Paciencia 6.9, que te
mantendrá el sistema operativo en perfecto estado.
Con el uso diario, podrías descubrir algunas ventajas que el sistema
operativo te ofrece, como son ComponeCosas2.1, CuidaLaCasa 4.2 y hasta
MejorAmigo 7.5
Una recomendación final: NUNCA trates de instalar el programa Suegra 1.0 ya
que el sistema operativo no es compatible con esta aplicación y causa
severos danos a todos tus archivos. Hasta que no quites ese programa
infeccioso, Esposo 1.0 no hará nada mas que correr MegaPeda 9.4.
Espero que te sean útiles mis recomendaciones.
Esperamos que aprendas a usar este maravilloso programa y que te otorgue
muchos anos de operación.
Gracias por adquirir Esposo 1.0
Se despide respetuosamente,
Desarrollo de Soporte Técnico Esposo 1.0 ;)
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Me inclino ante la apabullante demostracion de sabiduria , inteligencia ,sentido del humor y buen hacer demostrada por vos.
A sus pies señora
:-X ;)
;D ;D ;D ;D ;D ;D
AVISO!!! bajo ningun concepto instalar Nochedeputas3.0 estando instalado Esposa1.0 , o CenaRomantica con Exnovio5.1 estando instalado Esposo1.0 SON INCOMPATIBLES!!! y pueden causar graves daños al sistema.
;D ;D ;D ;D ;D ;D
Muy buenos los dos
;D ;D ;D ;D ;D ;D
pues yo me hubiera apostado el cuello a que no lo estaba jajajajajajajajaja
pero bueno, despues de un año...... ya ha prescrito... jajajajajajajaja
Despues de esto tenia pensamiento de retirarme , pero visto que esta REPE, seguire buscando el caliz de la gloria ;D ;D ;D ;D ;)
