cefeseguel
Hola amigos, tengo un problema con el electro-ventilador de una F800gs
Este componente es parte del electro ventilador, el lado que tiene los cables cortados va la electro y la ficha al conector que viene desde el bulbo (o desde donde sale la señal para que se active).
El punto es que este componente se fundió y en este momento el electro esta conectado en forma directa a la batería de la moto a través de un interruptor. La consulta es saber si alguien ha tenido este mismo problema y si lo ha solucionado sin haber comprado el electro-ventilador nuevo.
He estado analizando la posibilidad de conectar un relé que sea activado desde el bulbo de temperatura, dado que lo que leí hasta ahora de estas resistencias es que solo funcionan a modo de regular la velocidad del electro-ventilador, pero no se si la solución que pienso afectaría en algo al sistema eléctrico.-
Por otro lado, he realizado desde el GS911 el test del fan, y al conector que lo alimenta llega señal, con lo cual descarto problemas con el bulbo de temperatura.-
Agradeceré sus comentarios al respecto.-
saludos.-
saludos.-
