Problema freno trasero R1100RT
Mr_TwinFlat
12 Mar 2003
Espero me podais ayudar.
Hace unos 5000 km me pusieron en el conce los discos de freno nuevos, incluido el trasero.
En el trasero, me pusieron mal la brida que sujeta el cable del ABS, esa que va en la pinza y que lleva postura (la dejaron paralela al suelo). El caso que la moto no frenaba nada porque al desplazarse la pinza lateralmente cuando se frena, tocaba con la brida y la pastilla interior no frenaba. La llevé al taller, me lo solucionaron girando la brida a su sitio, perpendicular y listo.
Hoy, tras recorrer unos 400 km he notado que la rueda trasera estaba muy sucia de polvo de frenos, y he visto el disco ACHICHARRADO Y DORADO, de haber tenido un calentón.
Cuando me he dado cuenta ya se había enfriado, pero en solo 1500 metros recorridos se ha puesto que podía asar chuletas en él, pero la rueda no se queda demasido frenada, pero si he notado que la pinta tiene muchísima holgura axial en los ejes de donde se deplaza (es flotante la pinza),  es decir, que puedo girarla como de un lado a otro de la moto (de izq a derecha)
La moto frena poco de atrás ahora. No se si hay algún tipo de recambio para renovar estos pivote de la pinza o va completa, o esta holgura es normal y puede ser de otra cosa?, pero creo quecordar que eso no debería tener holgura.
El disco se ha llevado un buen calentón y solo tiene 5000 km, en año y medio, y me da que le taller no se van a hacer cargo de nada, y me va a tocar poner pinza y otro disco nuevo con pastillas....No se que hacer, estoy muy preocupado.
Desde luego que iré a taller reclamar (dos años de garantía) , pero que me aconsejais?
Hola Mr twin Flat
Yo probaria a purgar la pinza y si eso no basta comprobaria que el bombin no se agarrrota.
Con un disco nuevo, mas grueso, la zona del bombin ensuciada durante años y años tiene que entrar en en un agujero ajustado y podria tener dificultades para retornar a su sitio cuando dejas de frenar.
Saludos Hidraulico
hidraulico dijo:
Hola Mr twin Flat
Saludos Hidraulico
Gracias por tu respuesta.
Hasta ahí cuincido contigo, pero esa holgura de la pinza es normal. Creo que solo debería moverse transversalmente y no con esa holgura general
