problema luz de freno k75
ror2611
20 Jul 2014
Vilassar
Buenas noches,
Tengo un problema con la luz de freno trasera que ha dejado de funcionar en mi k75s del 89.
Lo curioso es que me avisaron de que no funcionaba, cosa que me sorprendió, pues hasta ahora cuando se fundía lo indicaba la luz warning del tablier que permanecía roja.
Ahora, al arrancar, solo tocando la maneta de freno delantero ya desaparece el warning (no es necesario apretar pedal de freno trasero), pero la luz de freno no funciona.
No es la bombilla, pero la he cambiado por si acaso.
¿Alguien que entienda de electricidad de las K puede echarme un cable en diagnosis y resolución?
Me indicaron que quizás se averiaron una especie de relés/electrónica que llevan las K y q son de difícil acceso. Me gustaría comprobarlo y solucionarlo yo mismo antes de ir a taller. ¿Alguna pista de donde esta, qué verificar y/o manual?
Hola. ¿Has comprobado que pueda ser que la bombilla no haga buen contacto en el portalámparas por suciedad? Pisa los dos frenos de forma individual y comprueba si enciende con alguno si no, quita la bombilla, sujeta la maneta de freno con una goma al puño y mide tensión en el portalámparas; procede de la misma forma para el freno de pedal.
tiene la pinta de averia.
en el boto el control de luces
hay dos modelos pero en tu caso creo que es el electronico que tiene mas posibilidades des reparación
Hola tuve hace años una K75s y me dio esa avería, prueba a echar aceite lubricante o limpiador de circuitos eléctricos en el interruptor del pedal de freno, si no se repara con eso, puede ser que el interruptor este averiado.
Si señor, gracias Bacardi 5... La averia estaba en el interruptor de freno que se enganchó .... La luz de freno no es que no funcionara, sino que siempre estaba encendida .... Despues de 25 años con mucha suciedad dentro del faro, casi no se apreciaba diferencia con la de pisición .... Ahora bien limpio y reparada ea otra cosa
Gracias a todos por la ayuda
