Puños calefaccionados no prenden =(
Edge
7 Feb 2002
Santiago - Chile
Saludos, actualmente tengo un problema que em complica bastante, dadas las bajas temperaturas en mi país en estos meses, los puños calefaccionados no prenden. he revisado todo, fusibles conector a corriente, hasta el encendido de la moto y nada.
La ultima vez que los ocupé fue cuando modifiqué la postura de mi moto (ya que según manual se puede cambiar bajando los puños) pero no pasé a llevar ningún cable ni nada parecido.
Si alguien aca ha tenido un problema similar, se lo agradeceré bastante.
Saludos!
Muy buenas, que suerte tienes que haga fresquito aqui estamos asados ;D ;D.
Al grano consiguete un medidor tester y comprueba si te llega corriente(tension 12v) a los puños siguiendo los cables que te deben salir de los puños,localiza la ficha de empalme desconectala y comprueba si te llega tension .
Si te llega tension esta claro , los puños se te han estropeado,no tienen reparacion solo sustitucion :o :o.
Si no te llega tension ,busca el manual de la moto y localiza el fusible correspondiente.
Si todo esta correcto y no das con la averia,te veo pasando por el servicio oficial.
Suerte y saludos ;) ;) ;)
Efectivamente, lo primero revisa si te llega corriente a los conectores de los puños térmicos, que están encima de la araña que ves por debajo de la llave de contacto, hacia el carenado. ::)
Son negros con dos cables cada uno. :)
Si llega corriente, el problema está en los puños, los cuales podrás testear con un polímetro. ::)
Si no llega corriente, deberás comprobar fusibles, aunque esto es lo primero. ::)
Espero que no los tengas que cambiar, aunque es muy sencillo hacerlo. 8-)
Gracias por la ayuda, hora de conseguirme un tester jejejeje, espero no tener que cambiarlos por que no hay $ y lo que tengo lo estoy juntando para mi viaje en moto a uruguay =(.
Saludos!
