QUE LE PASA A ESTE FRENO ?
fernandocantarino
26 Mar 2004
Tengo un colega con una F650F que le pasa lo siguiente:
Cuando apretamos la maneta muy, muy despacio la maneta se va hasta el fondo y toca con el puño, cuando apretamos la maneta de una forma digamos normal o rapida el tacto de la maneta es el normal quedandose dura al poco de apretar, sin esponjamientos ni nada raro. Como creia que podia ser aire en el circuito lo purgamos quedando perfecto, sin aire, pero ocurre lo que os digo.
Buenas, pudiera ser que tenga los retenes regular,de hay que cuando aprietas despacio no hace buen ajuste en cambio cuando lo haces rapido ,se habre los retenes y retienen bien. ;)
hola un saludo .el problema lo tienes en las gomas que van dentro de la bomva de la maneta de freno como dice el compañero al presionar suave no ajusta lo suficiente la goma y no se presiona el liquido tambien comprueva el interior del cilindro que no este rallado si tiene ralladas la goma nueva no ajustara y te puede pasar lo mismo un saludo manelrt.
Gracias por las respuestas, sabeis si se puede desmontar, cómo? y si es facil, un saludo
