¿QUÉ LE PASA DOCTOR?.
Furry
16 Feb 2006
SEVILLA
A veces, al arrancar la moto, huele un poco a gasolina; ¿creeis que ese puede ser el motivo de esa mancha?. Cual puede ser el problema y qué necesitaría para solucionarlo. La moto es una K 100 RS.
Como siempre, birra y manzanilla sin fin con platos de gambas y jamón hasta la hartura. (Al finalizar se servirán unos Gin-Tónic fresquitos con frutos secos).
Lo primero, el manguito de la caja de filtro del cilindro 3 -contando desde delante hacia atrás-, no está bien encajado en el cuerpo de mariposas, y es posible que ese olor provenga de ahí, aunque no necesariamente obligatorio, ya que la mancha es principalmente, de origen aceitoso.
También podría ser por un excesivo nivel de aceite en el motor y que por el tubo de respiración que hay detrás del TPS, llega al filtro del aire el sobrante. Piensa que el tubo de respiración, es para recoger los vapores de aceite, y puede ocurrir que estos se condensen en la caja del filtro -no es lo más normal suele puede ocurrir-.
Para solucionarlo, primero comprueba el nivel de aceite, y extrae el sobrante. Las herramientas necesarias para quitar lateral del carenado y depósito, apretar bien la unión flexible esa y volver ajustar el collarín son básica, podrías utilizar las de la moto, aunque te recomiendo usar unas de calidad.
Segundo, realiza una comprobación del ajuste de válvulas, para comprobar que no se quede pisada ninguna.
Tercero, nuestras Ks son indestructibles, pero requieren que las mimemos un poquitín... pero sin pasarse, que se mal acostumbran. ;D ;D ;D
Gracias Chacho. Lo primero que haré será quitarle algo de aceite pues en los dos últimos cambios me he pasado un poco. Supongo que para limpiar esa mancha, con usar un spray desengrasante (Kh7) y aclarar con manguera será suficiente; lo digo por comprobar si tras retirar aceite sigue o nó manchando.
Yo, más que utilizar KH7, prefiero un limpiador de discos de freno o, especialmente, el metal-cleaner de castrol. Mano de santo hasta para las manchas de aceite más difíciles, incluso en la ropa 8-)
Cuando limpies la zona, también podrás comprobar si rezuma algún inyector o la rampa de inyectores, que también podría ser la causa de ese olor a gasolina.
