Quitar batería gs lc
JGT
26 Ene 2018
Burgos
Se puede quitar la batería de una gs lc volverla a poner sin problema. Es que con tanta electrónica da cosa:D. Seria cosa de un mes mas o menos y darle una carga antes de volver a ponerla ,por supuesto.
Yo creo que en principio no tiene por que haber problema. Lo único que tendrás que actualizar es el reloj y el calendario que te saldrá en el cuadro de instrumentos. Eso ocurrirá el día que decidas volverla a poner. Hay gente que si tienen que tener la moto/coche/camión parada mucho tiempo, lo que hacen es quitar la batería y queda desconectada totalmente. De este modo, la batería no está activa y tiene mayor duración. Tienes que pensar que aunque el vehículo este parado sin funcionar, si la bateria esta conectada, esta manteniendo de forma activa toda la electronica del vehiculo, aunque no funcione. Espero haberte aclarado algo. Saludos cordiales.
  • Like
Reacciones: JGT
Si, se puede quitar sin problemas. En la revisión, con la máquina de diagnóstico, te dirán que ha habido una desconexión o fallo de batería y listo.
  • Like
Reacciones: JGT
Como en una moto de las de siempre entonces por lo que decís.
la puedes quitar sin problema, yo he tenido la mia desconectada una semana y sin ningún problema. Sé que es obvio, pero por si acaso, desconecta primero negativo y después positivo, conectar al contrario.
En mi caso no es tan obvio ;).
Creo que no se puede hacer de otra forma.
El borne positivo esta al fondo y no se puede sacar la bateria sin desconectar primero el negativo.
Osea que lo haras bien.
