Consulta Técnica R 1200 GS 2012 - AL ACELERAR SALTA TRIANGULO
ANTONIO17
6 Abr 2023
SEVILLA
Buenas; al ir en carretera en 6 y medio gas va perfecta y sin problemas... al coger el gas a tope tarda en enganchar y le salta el triangulo en combinación con la luz roja... (le suele moverse el cuentakilometros a saltos... no sube uniforme) sin embargo la moto acelera y coge velocidad sin problemas...
Cuando se para y se vuelve a iniciar no aparecen las luces encendidas...
En carreteras nacionales a bajas revoluciones y velocidad sin ningún problema ni incidencia. Se ha revisado circuito de entrada de gasolina y nada...
Por donde debo seguir mirando??
Gracias... Saludos!!!
NO se si están encadenados los fallos o son por separado. Vamos por partes:
- triangulo amarillo, quizas algún tema de gases de escapes que superan valor de manual, por lo que indicas que aceleras a fondo cuando salta el fallo.Controlar bobinas, bujías, valor de zonda lambda(scanner), suponiendo compresión ok, regulacion de válvulas ok y estado de arboles de levas ok.
Aquí deberías ver estado bujías, medir compresión, controla que la chispa sea la adecuada. Quiero creer que bujías están en condiciones adecuadas o no ?
Como el fallo aparece al dar gas a fondo, puede ser tema de gases de escape fuera de valores estipulados.
Lo del indicador de velocidad, pues me hace ruido, controlaría sensor de abs trasero, que no exista juego en grupo trasero, si fuese un tema separado del anterior.
También controlaría valores de voltaje con motor moderando y acelerado, no sea algún tema de mayor voltaje y que altere la electrónica y sea el problema de ambas cosas.
Ten en cuenta que es muy difícil diagnosticas a al distancia, con solo lo que indicas sin mas.
Tiene pinta de que se te está fastidiando el controlador TPS, comprueba con multimetro que funcione correctamente ??
