R1200C sin batería. Cómo arrancarla sin quitar depósito?
Onofre1
30 Abr 2016
Muy buenas.
Mi preciosa BMW R1200c independent, se ha quedado sin batería al estar parada tanto tiempo.
Tengo arrancador pero no sé dónde localizar el polo positivo y negativo. En este modelo la batería va situada bajo el depósito de gasolina y para cambiar la batería hay que desmontarlo.
También para aplicar pinzas o arrancador?
Muy buenas.
En la zona izquierda, donde el motor de arranque tienes un positivo para conectar la pinza. Detrás y abajo del cilindro.
Muy buenas.
Como dice Versiano. Mira esta foto y verás un tapon de goma al lado del conector bmw con una + de positivo. Destapa la goma y debajo encontrarás un borne metálico dónde conectar el cable rojo. El negro (-) lo pones en una parte fija metalica del chasis.
Enviat des del meu Mi A2 Lite usant Tapatalk
Muchas gracias.
Mi moto, que es de septiembre de 2001, no lleva ese borne. Al lado del conector, en el motor de arranque,EA55967A-D0C0-40CF-A835-F732EEFC6863.jpeg no hay nada.
Justo ayer estuve yo liado con eso. Muy sencillo. Un cargador de poco amperaje, y el adaptador para la toma. Yo tengo uno de Gunderlich pero los hay a montones y más económicos. Lo dejas una noche o unas horas y listo. No necesitas abrir tapones de batería ni nada, siempre que uses cargadores por ejemplo como el que yo uso. De 1.2 amperios.
Saludos y a disfrutarla.
Ese borne no viene en todas.
Por el lado izquierdo de la moto, quita la tapa cromada que está debajo del depósito (3 corchetes de goma) y con un destornillador bastante largo (encintado todo lo metálico salvo la punta y junto al mango) puedes llegar al borne del positivo de la batería. Con unas pinzas, el positivo a la base del destornillador, y el negativo a cualquier parte del chasis, ya lo tienes.
Con cuidado. Muuuucho.
....y si te quieres asegurar mas, antes de poner las pinzas, lo compruebas con un tester.
Compi, puedes concretarme más. Me quede sin batería.... en mi cl
No hay problema, saca la tapa de plástico que cubre el motor de arranque y accederás a la tuerca que te digo.
Versión, buenas tardes. Es esta??
    77,7 KB · Visitas: 49
no puedes tirarla cuesta abajo y meter tercera…? Ojo que arrastra…..
Si es por ponerle pinzas,,,,,quita la cubierta de plasrico del motor arranque,,,, y alli ya puedes conectar al tornillo. Como te han dicho
La mia no. No tengo teste. Me arriesgo
