doceyveinte
Hola,como va llegando el verano,estoy pensando en ponerle el indicador de temperatura del agua a mi k75C,el sensor ya lo tengo,el FAE 32110,me falta el indicador,el original usado,en ebay,anda sobre los 60 euros,he estado mirando otros(casi todos asiaticos)que viene el conjunto indicador y sensor,pero la duda que tengo es en la medida del sensor,en la foto no se puede apreciar bien ni el diametro ni el paso de la rosca,queria preguntar si habeis puesto alguno de precio asequible que no sea el original y funcione bien,algunos de los que he visto:
New KOSO Slimline Oil / Water Thermometer LED Display Temperature gauge RED BLUE | eBay
52mm Black Digital LED Water Temp Temperature Celsius Meter Gauge & Sensor Car | eBay
PLASMA/DIGITAL COMBINATION WATER TEMPERATURE / VOLTS Gauge INC SENSOR,52mm smoke | eBay
Car 2" 52mm Digital LED Water Temperature/Motormeter Volt Gauge/Tachometer ItS7 | eBay
y asi no se cuantos mas,saludos
Bueno,ya he recibido el Koso,ha tardado en llegar unos 15 dias,la verdad mas rapido de lo que me esperaba,aqui os pongo fotos,pruebas y pegas,
El paquete :
http://fotos.subefotos.com/013a945625bfbe512e356166f72e62e5o.jpg
Contenido:indicador,sensor,cable de extension del sensor,ficha de empalme(roja) y las instrucciones en perfecto chino
http://fotos.subefotos.com/89343ec84ade0989ba15be413374ceffo.jpg
Aqui podeis ver el sensor comparado con el FAE,es un poquito mas largo y a simple vista las roscas "parecen iguales"
http://fotos.subefotos.com/d79ba7d1764a4711b2a24841015cd3f2o.jpg
Aqui el koso en marcha a temperatura ambiente,practicamente la misma medida que el Fluke
http://fotos.subefotos.com/76f9efdc1f87e41d7fc68249114d3cbbo.jpg
Algo mas calentito la diferencia aumenta, mas o menos 6 grados
http://fotos.subefotos.com/f67fe8947fbc52ae68b5bc14bedd2ce7o.jpg
Y aqui ya la diferencia es menor:
http://fotos.subefotos.com/b8757ed46f6e93eee7d96dadeddd859bo.jpg
Bueno,comentaros que el koso puede marcar un maximo de 120 grados(y la minima sobre 22 grados,asi que si estais en pleno invierno con nieve siempre os va indicar 22 ),verificado con otro sensor diferente que tenia por ahi y calentandolo con un soldador,con su sensor no pude hacerlo llegar al maximo porque las pruebas las hice con agua hirviendo,pero creo que puede servir.
Ahora la "pega":el sensor parece que es del mismo diametro y rosca que el FAE,asi que como tengo una bomba de agua vieja,pues lo probe en esta y ..:undecided: pues que solo rosca hasta la mitad del total del mismo,da la impresion que tuviera otro tipo de rosca diferente,asi que se aceptan ideas y sugerencias,he pensado en intentar romper el interior del FAE y colocar dentro una NTC de 10k(es el valor de la que trae el Koso a diferencia de 1K del FAE)pero si os parece que pueda haber otra solucion mejor..
Bueno,al final ha funcionado el asunto del sensor,tal como os comentaba,desmonte el FAE(aplicandole aire caliente al terminal donde se conecta el cable) y una vez sacados los elementos que habia en su interior(muelle,chapita redonda,NTC y una lamina de plastico o teflon blanca)le puse dentro una NTC(la que tiene los dos cables),para que hiciera mejor contacto le enrolle alrededor una lamina de cobre y asi la pude encajar bien dentro del hueco del FAE y le puse un poco de pasta de juntas que me quedaba de cuando apañé la bomba de agua,asi quedó bien sujeto el sensor.
En la foto podeis ver al lado de la NTC con cables otra que tiene el mismo valor (10K) y tambien se puede emplear,en las tiendas de electronica la podeis encontrar a un precio asequible,menos de 1 euro,la de los cables por ebay creo que esta sobre 4 o 5 euros.
El paquete :
