RELACION ALTERNADOR - BATERIA K100
ARION
16 Oct 2006
Murcia
mi intencion es instalar algunos extras (muchos) en mi moto k100 del 84 (8v).
Dudas:
Debo cambiar la bateria y el alternador o solo la bateria? o... con el alternador que tenemos montado de serie que bateria con mayor numero de ah podemos poner?
Por lo que hace a la bateria creo que es sencillo, mismo voltaje con mas amperios, pero hay un limite antes de romper algun elemento electrico de la moto? Por lo que he leido los ah afectan al arranque pero los 12v no cambian.
Tambien desconozco la relacion entre la bateria y el alternador. Es decir, que alternador me va a cargar (en condiciones ideales) una bateria con mas amperios (por ejemplo 30-35 ah)
Por lo que hace al alternador: Querria saber que tipo de alternadores son compatibles (conectores, dimensiones...). He oido que sirven los de los modelos mas recientes pero no se hasta que agno y modelo. Tambien creo que se puede utilizar el de la k1100 pero tengo las mismas dudas.
No se si algun modelo de coche monta alguno compatible y de mayor carga (en algun lado habia visto que hay coches que montaban el motor de arranque de nuestras motos).
Gracias, no espero que nadie me conteste todas las dudas, pero poco a poco...
hola ,la bateria es de 25 amp, y el alter de 460 w ,que instalacion quieres montar , para poner alter de mas potencia?
Ciao,
En principio quiero instalar xenon en las lamparas, enchufe (mechero), faros supletorios y radio.
Aqui hay gente para decirtelo pero creo que con la potencia inicial te sobra.
