reloj aceite
JUAN/_ANGOCE
20 Abr 2010
MERIDA
Buenas sabe decirme alguien si esiste reloj de presion aceite de los que van en el carter en el lugar del tapon de llenado para la k 100 y si es asi donde lo puedo conseguir gracias de antemano
En el tapón de llenado lo único que podrías colocar es un reloj de temperatura, no de presión. Si quieres relojes mira aquí:
http://www.egauges.com/
http://www.42draftdesigns.com/products.html
También mira en buenas tiendas de repuestos de coches ya que suelen tenerlos. Jaeger y VDO son fáciles de encontrar.
Supongo que tendrías que conectarlo al sensor que hay en la bomba de aceite. Para ello debes de averiguar el rango de la resistencia de dicho sensor y ver si hay algún reloj que le vaya bien ese rango o colocar otro sensor en paralelo. El rango de resistencia del sensor original de la moto creo que lo puso Tabayú por algún sitio. Usa el buscador.
hola compañero, yo tambien estoy intentandolo, compré uno de la marca fae lo conecté al sensor de la bomba, el que hace que se encienda la luz si baja la presión, pero no sirve, hay que buscar lo de las resistencias. tambien tengo el de temperatura de aceite de la misma marca éste en principio marca bien porque la marca dispone de su sensor correspondiente que va colocado sustituyendo el tapon de vaciado del carter (digo en principio porque no lo tengo conectado todavía). Creo que no es muy complicado el tema, tengo que terminar otros asuntillos primero y después me liaré con los relojes. Ve poniendo tus averiguaciones, estaré pendiente , en cuanto pueda le hago fotos para que veas . Si no tienes prisa, cuando los tenga todos funcionando haré un reportaje, un saludo.
