relojitos k100
robalos
23 Jun 2005
Hola he comprado el reloj de nivel de gasolina y el de temperatura. como los instalo? supongo que el 1º al aforador y el 2º al radiador????????????.El lugar es uno a cada lado de la moto pero donde exactamente?????????? es k100 rs 16v abs año 93.
gracias de antemano
juan garrido dijo:
gracias de antemano
El de gasolina, va a la izquierda y el de temperatura a la derecha.  ;)
El de gasolina, solo deberás conectarlo al conector que está detrás del guarnecido, al que previamente realizarás el agujero para su instalación.  ::)
En cuanto al de temperatura, lo mismo, salvo que deberás conectar la sonda de temperatura y el cableado que va en la bomba de agua - aceite, en la parte delantera de la moto, en la parte de abajo 16, según el esquema siguiente.  ;)
http://www.realoem.com/bmw/showpart...id=47923&btnr=11_3505&hg=11&fg=35
No tiene mayor complicación, salvo que tendrás que vaciar el circuito de refrigeración.  ;)
Un saludo.  :D
Ah! Muy importante! Pasate por aquí. ;)
http://www.bmwmotos.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1119599140
Muchas gracias don carlos, aunque solo falta donde exactamente. ¿En una tapita que está en el carenado?
gracias de antemano y vivan las motos...........mejor dicho...................SU GENTE
Van en el guarnecido 26 del siguiente enlace.  ;)
http://www.realoem.com/bmw/showpart...id=47923&btnr=46_0115&hg=46&fg=45
Cuando desmontes las tapas que van con 2 tornillos philips, y unos encastres abajo y arriba, verás por su parte posterior, unas marcas para los relojes, por lo cuál, con la ayuda de un taladro y una broca fina, deberás ir taladrando por el interior del círculo, el perimetro para recortar el paso de los relojes, a los cuales deberás quitar por su parte inferior, una tuerca de plástico moleteada para sacar la carcasa protectora del mismo, encastrar el reloj en su tapa, y volver a colocar la carcasa, conectar, y listo, salvo lo que comenté del de temperatura.  ;)
hola
Estoy pensando en colocar tambien los relojitos y entrado en este post pero los links que ha puesto Karlos no me funcionan, intentare mas tarde por si es un error temporal.
Hola Tiago, es cierto que no funcionan, y debe de ser algo temporal porque es una web que manejo habitualmente. :o
La verdad es que lo tienes muy fácil para ponerlos, y en cuando veas el enlace, lo entenderás. :)
Un saludo. ;)
