Reparación reloj horario R90S
Jr90s
15 Mar 2020
Valencia
Holas.
¿Alguien sabe como reparar el reloj horario de la r90s?. No es el mismo que el de la r100.
    78,6 KB · Visitas: 51
    80,3 KB · Visitas: 52
    85,3 KB · Visitas: 54
    82 KB · Visitas: 54
No dices que le pasa, pero en electrónica, por tiempo pasan cosas típicas.
El condensador gris estará seco. Se cambia por uno de la misma capacidad ( uF) y la misma o mayor tensión máxima. Si no carga, no funcionará.
No te extrañe que el nuevo a igual capacidad y tensión sea más pequeño.
La resistencia se puede desvalorizar (tiempo se desajusta) o abrir (no funcionará ) por lo que comprobarla con un tester no está de más.
Parece marrón rojo verde. serían 1.2MOhms. Marrón = 1 y rojo = 2 el verde es el que dice que son megas no cambia. El dorado dice 5% de margen.
Los transistores no creo que estén averiados. Y lo de atrás granate parece un condensador cerámico. No se suelen joder pero ya puestos no te va de ahí.
Quizá lo malo sea encontrarlo estos días.
Las soldaduras se joden volviéndose frías. Eso es que se forma una grieta circular alrededor de la patilla del componente. Cuando el estaño esta dilatado hace contacto. Si se contrae el contacto falla. Lo bueno es que tienen plomo y son menos propensas, pero un repaso a todas las soldaduras simplemente con un toque de soldador para que se fundan ya vale. Lo tocas para que se vuelva liquido y retiras la punta subiendo por la pata del componente.
El resto creo que deberían ser problemas mecánicos.
Desde rantamplan
No dices que le pasa, pero en electronica, por tiempo pasan cosas tipicas.
Las soldaduras se joden volviendose frias. Eso es que se forma una grieta circular alrededor de la patilla del componente. Cuando el estaño esta dilatado hace contacto. Si se contrae el contacto falla. Lo bueno es que tienen plomo y son menos propensas, pero un repaso a todas las soldaduras simplemente con un toque de soldador para que se fundan ya vale.
Los transistores no creo que esten averiados.
El resto creo que debe ser problemas mecánicos.
Desde rantamplan
Gracias, le cambiaré el condensador para comprobar que ese es el problema tal como ocurre con el otro modelo de reloj (r100), la soldadura está bien y las resistencias es lo menos problemático, os iré contando una vez le cambie el condensador por si otro aficionado a las clásicas tiene el mismo problema.
saludos.
He editado después de tu mensaje, pero sí básicamente será eso.
