que le ha pasado? es nueva? donde es el agujero?
depende donde sea yo no me la jugaria... si te suelta acido...te puede joder el bloque o cableado o...
se de uno que reparó una haciendole el agujero redondo y con un tapón de goma de probeta de laboratorio a presión ... pero no sé si te servirá a ti el truquillo (fue una reparacion al borde de la carretera) , luego la cambió!!!
Esta en una esquina superior. Esta nueva, pero el anterior propietario tenia el amortiguador puesto al reves e iba tocando hasta que ha hecho un agujerillo.
Se puede reparar un agujero no muy grande en una batería de acido? Con que material? Algún tipo de nural?
"PAVERNOSMATAO", montar el amortiguador al revés menudo mecanico.:angry:
Yo no me fiariá como suelte acido sobvre la moto te vas a enterar de lo que se llama un gran disgusto. Cambia la bateria que no es tanto dinero y te evitaras muchos problemas.:cheesy:
Entonces podrias mirar si con resina tipo epoxy - Araldit de dos componentes (que te resite el acido) puedes cerrar ese agujero - la resina te aguanta! está en alto y además le puedes poner una banda de refuerzo.
igual te parecerá una chorrada pero le metes la resina que tape bien y una vez seca (unas cuantas horas) , la recubres con ( papel de fumar - colocas el papel y lo empapas con loctite a modo de parche - varias capas) queda duro como el cuerno...
es para reparaciones de plasticos cabrones y va de puta madre...
cuando lo pruebes lo flipas - le echas las gotillas en el centro del papel bien plano y el solo ya corre y se aplana , otra capa y palante!!
Hace muchos años se tapaban con alquitran, ahora con cualquier bicompuesto, araldit, nural.
Pero si tienes dudas, cambiala, tal y como te han dicho.
Pa que me pique, no mamon ?Fibra de vidrio
[HIGHLIGHT2]No lo habia oido nunca lo del papel de fumar. Lo probaré[/HIGHLIGHT2]
lo vas a flipar ... conozco unos ñapas de mantenimiento que han arreglado hasta cerraduras de cámaras frigorificas y los anclajes de los pestillos encima del acero inoxidable, los tenian pedidos y no llegaban y llevan así 2 años !! ... 6 capas (el dia que lo ví....aluciné!!!)... yo creo que te reparas cualquier cosa... hasta lo lijan y todo!
[HIGHLIGHT2]esta ñapa de la cámara está pintada por encima y no se aprecia....[/HIGHLIGHT2]:shocked:
Una pregunta. Cuando dices loctite, ¿te refieres a pegamento instantaneo? Gracias. Es por ir tomando apuntes.
P.D. :Tututis disculpame por aprovecharme de tu post.
Pa que me pique, no mamon ?![]()
