Repartidor cable acelerador
carnava
23 Abr 2008
Desconozco si alguien lo ha colocado,pero las salidas originales desde el puño(dos fundas y cables),que van directas a cada carburador, son muy dificiles de dejarlas bien en su justa medida para que abran los dos a la vez(tan solo al mover el manillar se desajustan,son muy largos) y pienso que seria mas eficaz solo una salida a un repartidor y desde este salgan a los respectivos carburadores.
¿conoceis algun sistema?.Saludos
Hola, podrias usar el repartidor del cable del aire de la R o GS, pero no creo que se gane nada con respecto a la salida doble del puño.
Es el cable con el nº12.
El repartidor no esta mal,es pequeño y facil de colocar en el chasis,pero el problema esta en el puño,que habria que cambiar por uno de una sola salida y eso conlleva a cambiar o sustituir toda la piña,y es una jodienda.
Habra que darle al coco,porque si que me parece que tanto el recorrido largo de la caña del acelerador y las dos salidas independientes de fundas que tiene el puño de origen,al poner solo una salida al repartidor,mejorara y si es un puño de recorrido mas corto quedara mas docil
Nose lo he preguntado por si hay algun sistema o bien para que queden bien sujetos cablefunda y no haya que cambiar nada,o casi nada, o si existe algun reparidor adicional o lo que fuese,y mejore.Saludos
bmwero dice: Si pones el cable en el enganche de abajo del puño,no debería de moverse.
Te refieres a los originales? Como he dicho antes veo que los originales son muy largos,hacen mucha curva y en el puño nose sujetan bien,quiza con una goma-funda nueva se sujeten bien,la funda que tiene la mia esta vieja y cedida,pero aun poniendo todo el conjunto nuevo,gomas y cables,veo que tienen muchas curvas.
Estaria bien ponerlos mas cortos desde un rapartidor hasta los carburadores,pero en el puño que solo llega uno?.
Te habia contestado que en el de abajo,suponiendo que pusieras el repartidor y dejar solo un cable en el puño ;)
Aja,el problema estara, que al tener que trabajar con mas fuerza al ser solo uno,el orificio del puño es muy delgado.
El que quede uno libre no hay problema porque se esconde bajo la funda de goma.
Nose si al tener que hacer cables-funda nuevos se podria hacer cable-funda mas potentes,por lo menos el que iria al puño,y con algun tope largo y rebajado,puede ser buena opcion.Buena idea. ;)
