ibc dijo:
hola karlos, hice lo siguiente:
sin contacto, conecte cable central a masa, puse contacto, sin interruptor derecho manillar, pulse tecla ABS 20 seg, quite contacto y cable a masa espere 7 minutos y nada.
algo falla. :-/
Las cervezas? :-?
Fuera bromas, parece que hay algo que ha fallado y no es algo temporal como pudiera ser un sensor del ABS mal calibrado. :-?
Bueno, yo primero lo que haría sería levantar el conector de la centralita de ABS, y comprobar que no esté mojado, incluso verificando el estado de las patillas y aplicándole una rociadita de CRC. :
Las causas pueden ser múltiples, como el cable del sensor delatero, partido por donde más flexa en su recorrido junto al latiguillo de freno delantero, módulo de ABS ... centralita ... aunque estos últimos, es raro que se averíen. :
Otra idea, es abrir la centralita del ABS, para lo cuál, quitando 4 tornillos y aflojando 2, sacas la placa fácilmente, que estará revestida como de una parafina o cera color marrón, para protegerla de la humedad. :-?
Aún así, rociala con CRC y espera que se seque de un día para otro. :
Si aún así falla el reseteo, habrá que averiguar cuál es la causa del fallo. :-?
A parte de que intercambies la centralita de ABS con otra moto igual que la tuya para descartarla ... tienes 2 opciones. :-?
O taller y que canten cuál es la avería ... :
O hacer un invento lector de averías y averiguar cuál es. :-?
Puedes hacer una luz simple de la lectura con un diodo Led (ojo que tienen polaridad siendo la patilla más larga la positiva) y una resistencia de 560 Ohm colocada en serie. :
Luego lo que tienes que hacer es contar la cadencia del parpadeo del led la cuál te indicará el fallo. :
1. Modulador delantero de la presión
2. Modulador posterior de la presión
3. Sensor de velocidad de rueda delantera
4. Sensor de velocidad de rueda posterior
5. Voltaje de la batería demasiado bajo
6. Relés del ABS
7. Unidad de control del ABS
8. Avería indeterminada (asiento sensores, distancia sensores, etc.)
A veces, se trata solo de persistir con el reseteo y la cerveza.
Ya nos contarás.
