revision y cambio de aceite k75s que hacer y como
josepmaria.
17 Jul 2008
holass amigos pues eso que pongo en el apartado quisiera hacerlo yo pero la verdad no se que mirar y donde si alguien me puede echar una mano lo intentaria gracias y saludos
Re: revision y cambio de aceite k75s que hacer y c
HOLA.
Si quieres hacerle la revision a tu K y no sabes lo que se le ha hecho con anterioridad yo cambiaria los filtros blindados ( gasolina y aceite ) y comprobaria el estado del de aire.
Las bujias son bastante economicas.
Si tambien sustituyes los aceites de cambio y grupo trasero, liquido de frenos y refrigerante y engrasas cable de embrague, tendras practicamente nuevos todos los " consumibles ".
Los filtros y bujias , asi como la llave del filtro los puedes comprar en cualquier tienda de repuestos o en Ebay, a buen precio.
Si te atreves a comprobar el reglaje de valvulas tienes colgados tutoriales.
UN SALUDO
:) :) YO ME BAJE, CON EL EMULE, UN MANUAL DE MOTO TECNICA DE LA K75, QUE SI LO LEES ATENTAMENTE, PUEDES APRENDER BASTANTE.
YO A LA MIA, CUANDO LA COMPRE, LE CAMBIE TODOS LOS ACEITES: EL DEL MOTOR, CAJA CAMBIOS, TRANSMISION.
TODOS LOS FILTROS: EL DE ACEITE, AIRE, GASOLINA.
LIQUIDO DE REFRIGERACION.
ACEITE DE HORQUILLAS DELANTERAS (AMORTIGUACION).
BUJIAS.
Y UN REPASO GENERAL DE COSAS QUE LE FALTABAN, COMO PEQUEÑAS GOMAS, UN MANGUITO DE RESPIRACION QUE TENIA ROTO, Y UN LARGO ETC...
LA DESMONTE, Y LA LLEVE HA PINTAR, HA QUEDADO DE PU......MADRE.
Y AHORA TENGO DESMONTADA LA BOMBA DE ACEITE/AGUA, PORQUE PERDIA UN POCO DE ACEITE POR EL TESTIGO, Y LOS RETENES ESTAN ECHOS POLVO, Y EL EJE DE LAS TURBINAS DE BOMBEO, POR LA PARTE QUE TOCA EL AGUA ESTA JODIDO, Y LO TENGO QUE CAMBIAR TAMBIEN, PORQUE SINÓ, EL RETEN NO SELLA BIEN CON RESPECTO AL EJE.
PERO NO TE AGOBIES, EMPIEZA POR LO SENCILLO, QUE ES CAMBIAR EL ACEITE Y EL FILTRO.
PARA VACIARLO, ABRE EL TORNILLO QUE ESTA EN LA PARTE BAJA DEL CARTER, Y EL FILTRO ESTA ESCONDIDO DETRAS DE LA TAPA REDONDA CON TRES TORNILLOS DE ALLEN.
NECESITARAS UNA LLAVE ESPECIAL TIPO VASO, PARA SACAR EL FILTRO.
CAMBIA LA JUNTA TORICA DE LA TAPA REDONDA CUANDO CAMBIES EL FILTRO.
YO, CUANDO COMPRE EL FILTRO EN BMV, ME VINO LA JUNTA TORICA DE RECAMBIO.
SOBRE TODO NO TE AGOBIES, Y NO VALLAS CON PRISAS, QUE SINO, LA CAGARAS.
SALUDOS CORDIALES.
holasss gracias black velvet y juanjoburi por lo que leo entiendes un monton de mecanica yo como supondras muy poca idea de mecanica de moto mirare haber que puedo hacer si te fuera posible y pudieras mandarme por email el manual de taller de la k 75 te lo agradeceria enormemente ya me diras algo por cierto soy de bcn saludos para todos
