Ruido en cilindro izquierdo (vídeo)
adario
26 Jun 2014
Hola a todos, tengo una r100s a la que le suena el cilindro derecho horrible.
Pongo en antecedentes, antes de empezar con la restauración ya sonaba más que el otro, saque el motor para pintarlo, reten de cigueñal...etc y se desplazó el cigüeñal ( menuda liada) asi que ya de paso cambie cojinetes de cigueñal, cadena y tensor de la distribución, juntas, segmentos y esmerile las válvulas.
El resultado es que una vez montado y hecho el ajuste de válvulas suena lo mismo o un poco más que antes.
He restado revisando viejos post para ver si encontraba la clave, pero no veo como dar con la tecla adecuada.
Pongo un enlace al vídeo del cilindro en cuestión
Ruido cilindro
Suena a balancin desreglado, la mia tambien suena algo aunque no como la tuya.
Haber que dicen los super Gurús.......
Ajuste los balancines a 0,10 y 0,20 admisión y escape, también ajuste los tacos a los balancines con sargento para la holgura axial. Ya no se que más hacer.
A ver si alguien me ilumina
Primero quita la tapa y mira por dentro si no esta dando un taqué contra ella.En caso de hacerlo esta pasada una rosca de un tornillo de reglaje.
Al hacer el reglaje, estaba en cruce el cilindro izquierdo?
Cuando esté en cruce el izquierdo,mira que juego tienen las varillas.Se pueden girar solamente o tiene alguna juego arriba/abajo? Podría haberse roto un empujador.
Si todo eso esta bien, podría haberse soltado un asiento de válvula.
Vete repasando paso a paso, el último ya requiere desmontar culata para comprobar.
