SACAR TAPA CAJA DE CAMBIO
CARLOS-65
1 Feb 2009
BUENAS TARDES,
HACE UN AÑO QUE TENGO UNA R-65 DEL 81 Y GRACIAS A ESTE FORO LE HE QUITADO LAS FUGAS DE ACEITE DE LOS EMPUJADORES, LIMPIEZA DE VALVULAS, CAMBIO DE RETEN DEL CIGÜEÑAL,ETC.....
AHORA TENGO UN PROBLEMA MAS GORDO QUE ES SACAR LA TAPA DE LA CAJA DE CAMBIO.
QUITARLE EL TORNILLO ME HA COSTADO BASTANTE. PERO EXTRAER EL PLATO SE HA CONVERTIDO EN MISION IMPOSIBLE. LO HE CALENTADO, DADO GOLPES, LE HE PUESTO UN ANGULO CON DOS AGUJEROS Y LE HE TIRADO CON SUS PROPIOS TORNILLOS, ETC...
SI ALGUNO DE VOSOTROS OS HA PASADO ALGO ASI, AGRADECERIA SABER COMO SE SACA.
GRACIAS.
Hola, bienvenido al foro.
Si ya has quitado la cruceta, lo siguiente que yo hago es calentar la tapa, aplicando calor en las tres zonas donde caen los rodamientos y luego con un martillo de plástico voy golpeando. Aplico los golpes con cuidado en el saliente de la toma del cuentakilometros y en su lado opuesto, poco a poco va saliendo.
Suerte.
HOLA,
LO QUE NO PUEDO SACAR ES EL PLATO DONDE SE ATORNILLA LA CRUCETA DE LA CARDAN. LO UNICO QUE HE CONSEGUIDO QUITAR HA SIDO LA TUERCA. SI ME DICES COMO SE PONEN FOTOS ADJUNTARE UNA PARA QUE VEAS LO QUE HE TENIDO QUE HACER PARA SACAR LA TUERCA.
Arriba en los tutoriales tienes como hacerlo y tambien en herramientas especiales útiles para ello. ;)
BUENAS TARDES, BMWERO
ANTES DE ABRIR MIRE TODO LO RELACIONADO CON LA APERTURA DE LA CAJA DE CAMBIO Y ASI LO HE HECHO. PERO EL PROBLEMA ES QUE NO SALE. ME HE CARGADO EL EXTRACTOR E INCLUSO HE HECHO LO DE LA U DE HIERRO Y HE TRASROSCADO EL TORNILLO.
NOTA: SI ESTE VERANO VUELVES A BAJAR POR LA HERRADURA, RECUERDA QUE LE AÑO PASADO TE AVISE PARA DAR UN PASEO POR MAR COSTEANDO QUE ESA ZONA TIENE UNA VISTAS MUY BUENAS DESDE EL MAR.
Gracias,lo recuerdo ::)  si te ves muy mal,acercate con la caja a un conce BMW y que te lo quiten.No creo que te cobren mucho por ello y ahorraras tiempo. ;)
Con un extractor convencional no lo vas a sacar, ni siquiera con la pletina en "U"
Necesitas algo mas serio:
... y una buena barra para hacer palanca:
Espero que esto te ayude.
HOLA,
YA ESTA FUERA.
AHORA TENGO OTRA PREGUNTA. ES NORMAL QUE LOS PIÑONES ESTEN "COMIDOS" POR EL OXIDO TAL CUAL APARECE EN LA FOTO ? ( SOBRE TODO EL MAS GRANDE ).
