Samsung SSD T1 y Gigaset G-tag
Solitaria
28 Oct 2011
Donde este montaje me deje.
El planteamiento teórico estaba bien: un disco duro con una capacidad de hasta un tera (1.000 gigas) y un localizador para no perderlo. Y ¿quién va a perder un disco duro de un tera?, preguntaréis. Pues en este caso es bastante fácil: es muy pequeño, como veréis más adelante.
El fallo de ese planteamiento teórico inicial es que el G-tag digamos que no es el mejor localizador que hemos probado. En realidad, funciona mejor como avisador que como localizador. Si eres olvidadizo y colocas uno de estos G-tag en la funda de la mochila, por ejemplo, y configuras la aplicación para ello, te avisará con una alarma en el móvil en cuanto salgas de su radio de acción. También se puede programar al revés, para que te avise cuando entres en esa zona, y te dice dónde detectó por última vez el objeto que lleva el localizador, digamos que el coche. Te dice dónde estaba, pero no te guía hasta él. Sólo es capaz de detectar la proximidad, aunque no la dirección. Funciona con Bluetooth 4.0, de muy bajo consumo, pero no se puede configurar la distancia a la que te tiene que avisar. De esa forma, como el Bluetooth tiene un rango de entre 10 y 30 metros, saltará la alarma cuando te alejes ese distancia. Mide 37 x 37 x 9 milímetros, pesa 12 gramos, es resistente al polvo y al agua (IP67), lleva una pila reemplazable que le da vida para un año y cuesta 20 euros.
Y ahora, vamos a lo interesante, el disco duro externo de Samsung. Decía más arriba que es fácil despistar este SSD T1. ¡Es que pesa 26 gramos! De hecho, cuando lo coges parece que es una muestra vacía, que no tiene nada dentro, cuando puede tener una capacidad de almacenamiento de hasta un terabyte. Pero, si pesa más el cable que el propio equipo (28 gramos)...
Está basado en memoria sólida, se presenta con tres capacidades: 256, 500 y 1.000 GB, mide 71 x 53,2 x 9,2 milímetros (en superficie es más pequeño que una tarjeta de visita convencional) y alcanza unas velocidades de transmisión de hasta 450 megabytes por segundo. Además, es doblemente seguro. Por un lado, al no basarse en discos, no tiene partes mecánicas por lo que es más difícil que se dañe. Por otra parte, está dotado del sistema Dynamic Thermal Guard que se encarga de evitar sobrecalentamientos extremos que podrían dañar la información almacenada. Básicamente, si detecta una aumento excesivo de la temperatura debido al tráfico de información, reduce la velocidad de transferencia. Y, para terminar, se puede encriptar la información y guardarla bajo una contraseña.
Y ¿dónde está el pero? Pues en el precio. Es un equipo realmente caro. El SSD T1 de 256 GB cuesta 239,99 euros; el de 500, 399,99 y el de 1 TB, 679,99.
