Se puede conectar encendido al tiempo que tenemos conectado un recargador
Jose_Manuel_G_B
7 Feb 2010
Buenas compañeros, tengo una 1200rt que no uso a diario, por lo que el tema de la descarga de batería es obvio. Me comentó un amigo que la clavija de mechero que trae la moto sirve para conectar un recargador sin tener que andar levantando el asiento, tapas de bornes y demás para mantener la carga.
Ah! tengo colocado y asociado a este punto /clavija de mechero un voltímetro para controlar la carga de que dispongo. Días pasados teniendo conectado el recargador, no me daba el voltímetro la información del nivel de carga de la batería y conecté el contacto varios segundos .
Hoy he ido a arrancar la moto y me aparece en el cuadro el símbolo del ABS parpadeando y cuando intento arrancar aparece un símbolo de un motor con un signo de admiración dentro y la moto no arranca.
Supongo que hice el tonto al conectar el encendido y he podido joder algo. A alguien le ha pasado? Alguien sabe qué puede estar pasando? Ya solo me queda entregarme al mecánico , no?
gracias por vuestra atención y vuestros mensajes.
Pienso que lo que tienes es un problema de batería, por eso se te encienden los testigos.Prueba a arrancarla con una batería buena antes de llevarla al taller.
Ese conector DIN sirve para cargar la batería siempre y cuando sea compatible con CANBUS. Si no es compatible no te va a funcionar porque cuando apagas la moto al cabo de unos minutos ese conector deja de funcionar, así que todo apunta a que simplemente tu batería no tiene carga.
