Accesorios SW-MOTECH y el TOPCASE URBAN ABS
SW-MOTECH España
FABRICANTE
20 May 2019
Justo a tiempo para el inicio de la temporada, SW-MOTECH presenta el nueva y aerodinámico topcase URBAN ABS. El topcase deportivo, ligero y robusto es perfecto para los trayectos de diario y para los viajes de ocio. Con un volumen de 16 a 29 l, presenta espacio suficiente para guardar el equipaje e incluso un casco si fuera necesario.
El propio topcase se fija al portaequipaje STREET-RACK o ADVENTURE-RACK mediante un sistema DHV, un cierre rápido de desarrollo reciente. El nuevo sistema DHV es muy fácil de usar: simplemente hay que deslizar la topcase sobre el soporte, se bloquea con un movimiento de muñeca y esta queda protegida de los ladrones a través del sistema antirrobo que lleva integrado. Gracias al cierre de cremallera bloqueable, el equipaje queda almacenado en la topcase con toda seguridad.
Práctica distribución y seguridad
Además, el topcase URBAN ABS está equipado con un espacioso bolsillo de malla en la parte interior de la tapa, un revestimiento interior acolchado y una bolsa interior impermeable. Esto permite mantener el equipaje seguro, seco y ordenado. La correa de compresión integrada protege la tapa de las vibraciones y los detalles reflectantes de la parte exterior aportan seguridad en la carretera.
ABS: ligero y robusto
El material del ABS es de peso ligero, que además presenta una especial resistencia y una moderna estética: la tapa es de plástico ABS de un grosor de 2 mm. El material de la base tiene un grosor de 2,5 mm. La superficie texturizada del topcase es fácil de limpiar y resistente a los arañazos. El material destaca, asimismo, por su gran rigidez, su gran resistencia a los impactos, a la intemperie y a los rayos UV. Se trata de un material que llevamos usando desde hace años.
Una combinación inteligente: maleta lateral compatible disponible
SW-MOTECH ofrece el topcase URBAN ABS por separado o también como parte de un sistema de forma opcional, el cual incluye el portaequipaje STREET-RACK o el ADVENTURE-RACK. Para fijarlo al ADVENTURE-RACK, se necesita el kit de adaptadores adicional que viene incluido en el contenido de la entrega como parte del sistema
En combinación con las maletas laterales URBAN ABS o AERO ABS, el topcase ofrece un espacio de almacenamiento lo suficientemente amplio como para realizar viajes largos en motocicletas de carretera deportivas. Este realza la dinámica de las motocicletas deportivas y afecta mínimamente a la conducción.
Features
  • Topcase ligero para motocicletas deportivas y motocicletas naked
  • Fijación segura al portaequipaje STREET RACK o ADVENTURE RACK con un solo movimiento de muñeca gracias al sistema DHV (cierre rápido)
  • Portaequipajes STREET RACK o ADVENTURE RACK específicos del modelo para muchas motocicletas disponibles por separado
  • Duradero, robusto y ligero gracias al duro plástico ABS de 2,5 mm (suelo) y 2 mm (tapa)
  • Capacidad ampliable desde 16 L hasta 29 L gracias a una cremallera perimetral
  • Con la ampliación de la capacidad abierta, el topcase URBAN ABS tiene capacidad para un casco
  • La correa integrada para la compresión del equipaje evita que la tapa aletee
  • Protección antirrobo mediante un sistema en el portaequipaje, una cremallera bloqueable y un candado para maletas con cremallera suministrado
  • El asa de transporte permite un transporte cómodo con una sola mano
  • Detalles reflectantes para una mayor seguridad en carretera
  • La superficie estructurada es fácil de cuidar y resistente a los arañazos, y confiere al topcase un aspecto moderno
  • Amplio bolsillo de malla por dentro de la tapa
  • Revestimiento interior acolchado, con bolsa para almacenar el candado para maletas con cremallera
  • Bolsa interior impermeable incluida en el contenido de la entrega
  • Material: Plástico ABS / poliéster
  • Color: Negro
  • Superficie: estructurado
  • Peso: 2,3 kg
  • Dimensiones - Anchura montada: 40,5 x 36 x 21,5 - 46 cm
  • Volumen: 16 - 29 l
  • Fabricante: SW-MOTECH
Nota
  • El topcase URBAN ABS también está disponible en una versión de amarre sin sistema DHV para portaequipajes STREET-RACK o ADVENTURE-RACK.
  • El topcase URBAN ABS se puede combinar con las maletas laterales de la serie URBAN ABS.
Contenido de la entrega
  • 1 topcase URBAN ABS
  • 1 sistema DHV para portaequipaje STREET RACK y ADVENTURE RACK
  • 1 bolsa interior impermeable
  • 1 candado para maletas con cremallera
  • Material de montaje
  • Instrucciones de montaje
Encuentra la dos versiones en este enlace
