Tabla de mantenimiento R1200gs (aire)
elbandido
18 Mar 2007
Buenas tardes a todos: Ya se acercan los 50.000kms en mi gs 1200 de aire y el caso es que tenía guardada la tabla de mantenimiento y no la encuentro.
A ver si algún alma caritativa la puede poner aquí para descargar o copiar.
Gracias y V'sss.
- Cambio de aceite en el engranaje angular trasero (180 cc) cada 2 años o 20.000 kms.
- Cambiar el aceite de la caja de cambios (900 cc) cada 2 años o 40.000 kms.
- Sustituir todas las bujías cada 40.000 kms.
- Ajuste del juego de válvulas (0,30 escape-0,15 admisión) cada 20.000 kms.
- Sustituir la correa para el alternador cada 6 años o 40.000 kms.
- Cambiar el líquido de frenos en circuito de ruedas delantera y trasera (DOT 4) cada 2 años.
- Cambiar el líquido de frenos en todo el circuito de mando (DOT 4) cada 4 años.
- Comprobar funcionamiento y tornillería del caballete central y lateral cada 10.000 kms.
- Sustitución de aceite y filtro de aceite cada 10.000 kms.
- Sustitución del filtro de aire cada 20.000 kms.
Esto es para una 1.200 RT del 2.005.
V,sss
Por ahí había una tabla en PDF, y yo la tenía pero no la encuentro.
Hola compañero, te paso la tabla que hizo Goyo AV, espero que te sirva
Enviado desde mi M2101K9G mediante Tapatalk
