Tengo bateria pero no mueve el motor .(SOLUCCIONAD
motobedmar
23 Oct 2006
Al apretar el motor de arranque solo se oye un sonido parecido al que producce un arco electrico. Las escobillas llevan puestas un año. Teneis alguna sujerencia?.
Gracias ante todo
SOLUCCIONADO TENIAS RAZON ERA LA BATERIA. MUCHISIMAS GRACIAS
Re: Tengo bateria pero no mueve el motor de arranq
Hola ¿te funcionan las luces intermitente claxon?miralo antes de dar al contacto
Comprueba con un tester la continuidad de los fusibles..
rafagas mototrans
No me queda claro. :-?
Es como el zumbido de una batidora? :-?
Sabes si gira el motor de arranque?
Si es así, se trata del bendix.
Prueba a meter la segunda, y empujar la moto hacia adelante y hacia atrás.
Suele funcionar hasta que terminas de cansarte de hacerlo. ;D ;D ;D
Si funcionan todos los elementos, intermitentes claxon etc . El motor de arranque no mueve solo se oye la bomba de gasolina y este sonido raro. No es el bendix. Lo que si he notado que el cuenta revoluciones se mueve.
Os agradezco vuestra ayuda
Si al dar al contacto suena como una chicharra y el cuentakilometros corre solo eso es que tienes la bateria averiada.
Muchas gracias chaca. Intentaré probar lo de la batería con otra´.
a mi me ha hecho lo mismo la K-75 de mi hermano, y es que despues de estar dos ó tres meses parada, la batería estaba muy baja.
al ser una bateria con mantenimiento, la desmonté, le puse agua destilada (le faltaba un monton) y la puse en carga lenta 48 horas.
despues la monté y andando.
saludos en "V" desde mi Bienve :o :o
