¿tiene aceite el embrague?
jimenez_trinidad
17 Mar 2010
hola.me gustaria sable si al quitar la tapa del embrague éste tiene aceite en el interior o se desatornilla la tapa y punto.es que quiero controlar la maza de embrague...y en el manual de taller no dice nada de tener cuidado con el aceite al quitar la tapa... :-?
En principio el motor es carter seco con el aceite en el mismo carter. El embrague es en baño, con lo que seguro que caerá algo de aceite. Si no quieres pringarlo todo, te recomiendo que quites el aceite y lo vuelvas a poner, y si de paso le haces el cambio del mismo, pues eso que se lleva el motor...
V'ss
Ten cuidado que aparte del aceite hay juntas que si las quitas leugo tienes que ponerlas nuevas, además em bmw cuando abren para cambiar alguna pieza sustituyen hasta los tornillos y si la llevas luego a la casa se agarran a eso para decir que pierde la grantía
