Tornillo de freno r850r
mofis88
7 Oct 2008
Hola, a ver si alguien me puede echar una mano. Quiero instalar este sistema en la rueda trasera de mi r850r del 99, por probar. El TCB.
http://www.bmwmotos.com/cgi-bin/yabb2.4/YaBB.pl?num=1286920066
El caso es que necesito saber el diámetro del tornillo que se ve en la foto, el de la derecha, que es donde iría instalado. No quería sacarlo para medirlo porque justo me acaban de cambiar las pastillas y el líquido, y si lo saco tendré que volver a purgar, y luego otra vez cuando me llegue el tornillo. Si alguien sabe la medida podría pedirlo y esperar a que me llegue.
Gracias a todos.
img689.imageshack.us/i/tornillomoto.jpg/]
he cambiado el post porque creia que iba en el tornillo que ajusta el latiguillo, pero va en el purgador; quitalo y midelo. si lo haces con mucho cuidado apenas te cojera aire y solo tendras que purgarlo un poco, o nada. ten en cuenta que el deposito queda por encima de la pinza.
salud
67786C637D6861646A7F627E0D0 dijo:
salud
Mi mecánico me dice que tendría que ir en el tornillo de la derecha. ¿Puede ir en el del purgador?
6A68616E743F3F070 dijo:
[quote author=67786C637D6861646A7F627E0D0 link=1289913664/1#1 date=1289918205]he cambiado el post porque creia que iba en el tornillo que ajusta el latiguillo, pero va en el purgador; quitalo y midelo. si lo haces con mucho cuidado apenas te cojera aire y solo tendras que purgarlo un poco, o nada. ten en cuenta que el deposito queda por encima de la pinza.
salud
Mi mecánico me dice que tendría que ir en el tornillo de la derecha. ¿Puede ir en el del purgador?[/quote]
tienes razon, no habia leido el tutorial del compañero, de todos modos te digo lo mismo, quitalo y luego purgas y a volar. no se el diametro....
salud
30323B342E65655D0 dijo:
salud
no, tiene que ir en el de la derecha, en el del banjo. Pregunta en el concesionario la medida de la rosca que es lo que necesitas, sino, puedes ir a un desguace y mirarlo allí, y si no a desmontar, medir, montar y purgar otra vez, de todas formas, cuando te llegue el TCB tendrás que purgar de nuevo ;)
63636E616A7D607C6063667B6E7D66600F0 dijo:
[quote author=30323B342E65655D0 link=1289913664/2#2 date=1289920148][quote author=67786C637D6861646A7F627E0D0 link=1289913664/1#1 date=1289918205]he cambiado el post porque creia que iba en el tornillo que ajusta el latiguillo, pero va en el purgador; quitalo y midelo. si lo haces con mucho cuidado apenas te cojera aire y solo tendras que purgarlo un poco, o nada. ten en cuenta que el deposito queda por encima de la pinza.
salud
no, tiene que ir en el de la derecha, en el del banjo. Pregunta en el concesionario la medida de la rosca que es lo que necesitas, sino, puedes ir a un desguace y mirarlo allí, y si no a desmontar, medir, montar y purgar otra vez, de todas formas, cuando te llegue el TCB tendrás que purgar de nuevo  ;)[/quote]
y si te quieres quitar de engorros, compras el tornillo nuevo (5€) y ya esta ;)
salud
