Alguien me podria indicar, la posicion de partida(en vueltas), de los tornillos de ajuste de ralenti, de una k1100 del 96. Son los que ajustan la aspiracion a ralenti.
Un sludo
El problema, esta en que he perdido la posicion inicial de las mariposas.(Tornillo que regula la posicion de estas). La idea es.
Colocar todos los tonillos del ralenti 1 una vuelta.
Con el tornillo de altura de las mariposas llevar el ralenti a 950 vueltas.
Colocar el sensor tps en posicion. Con la luz del cuadro o 375Mv.
Colocar vacuometro.
Regular CO.
Se aceptan ideas.
Ahora no recuerdo el pin del conector. Se conecta un cable de masa al pin (no me acuerdo pero se puede buscar) y se desplaza el tps hasta que se enciende la luz de temperatura de agua. Si quieres te buscare el enlace.
