Tornillos recalcitrantes
arpadi
12 May 2007
Galicia y el mundo
Muy buenas. Tengo una 1150 rt con un tornillo en el depósito pasado de rosca. Quiero hacer unos trabajos a la moto y necesito desmontar el carenado, pero con ese tornillo no hay manera. Probé a forzar un poco el carenado o meter un destornillador muy fino debajo de la cabeza del tornillo, sin resultado. Agradezco sugerencias.
"pasado de rosca" es raro. suelen ser tornillos Torx M5 de acero 5.6 u 8.8, es decir, duros. Si es como en mi R1150R, van roscados sobre tuercagomas insertas en el chasis o en el deposito.
Y se suele romper la goma con los años, y giran locos en su alojamiento.
O eso, o los apretaron demasiado en su momento, y la rosca hembra de latón se trasroscó.
¿puedes hacer una foto de la cabeza y del alojamiento por detrás?
Gracias, Jmbiker. Efectivamente, gira loco, pero eso no implica que ceda la tuerca cuando sueltas los demás tornillos del carenado. El tornillo es al uso de bmw, de estrella, sobre el depósito, de modo que supongo que el agarre va inserto en el depósito. Por eso mismo, no puedo hacer una foto trasera. La cabeza del tornillo no ofrece agarre a unos alicates o semejante.
Pues se me ocurre que te va a tocar taladrar el tornillo de marras. Cómprate un juego de brocas de calidad y empieza taladrando, por ejemplo, con una broca de tres milímetros y refrigerando la zona con agua o wd continuamente para evitar que con el calor que genera la broca, fundas el plástico del carenado.
Una vez sin cabeza el tornillo, podrás retirar el carenado y tener mejor acceso para desmontar el trozo de tornillo que te quede por quitar.
Suerte
Uf. Gracias, pero yo no me atrevo a hacer eso, aunque tengo la sala de operaciones más o menos bien pertrechada. Tendré que derivar al paciente a un especialista y apechugar con la factura.
Y tanto... exactamente el mismo tornillo, solo que sobre fondo gris, y exactamente los mismos tacos que solté yo, pero en alto manchego, cuando vi que no salía el bicho. Me parece que se llama Chris el amigo y ahora recuerdo que ya había visto este vídeo, pero no caí en su momento. Mil gracias, José. A ver si soy capaz de hincarle el colmillo.
